流量开关选型时要注意的问题
发表于:2026-1-11 13:54:16 569
       流量开关选型时要注意的问题 1、供电电压多大,是直流还是交流一般直流为24V,交流220V 2、功耗为多少VA,那就看您需要而选。 3、流量开关的介质 4、输出方式,有常开和常闭。 5、触点容量,这应该是重要的。一般流量开关通过设定流量,即可显示流量是否达到设定值。 流量开关的种类很多的: 1、金属转子式(可显示流量) 2、浮子式 3、旋叶式(可显示流量) 4、有挡板式(可显示流量) 5、粘度补偿式 6、热式流量开关(可显示流量) 7、亦可用插入式电磁流量计
2026-3-28 08:38:46 回复
干货满满,收藏了
2026-6-2 21:02:15 回复
2026-6-4 02:04:14 回复
