空调过滤网故障现象总结及解决方式
发表于:昨天 08:54 1207
       因空调过滤网脏堵引起的常见故障现象总结: ①空调制冷、制热效果差:过滤网脏堵,制冷时室内机吹风口温度很低,但吹风不远,房间循环变慢,室内机周围温度低,而房间内温度较高,与风机转速慢现象相似。 ②堵塞托水盘(柜机、挂机)∶过滤网脏堵,灰尘通过缝隙聚集蒸发器表面,随冷凝水流入托水盘内,时间久了,堵塞托水盘,室内机漏水。 ③堵塞蒸发器(柜机):如理发店使用柜机,过滤网脏堵,头发丝被风扇吸入吹至蒸发器背后,引起蒸发器脏堵,即使清洗过滤网,也需要将蒸发器清洗;如公用场所冬季使用柜机,灰尘容易被风扇吸入吹至蒸发器背后,同样会堵塞蒸发器。 ④堵塞风扇叶片(柜机、挂机)∶灰尘堵塞过滤网,风扇电机运行,灰尘附在叶片上,间距变小,吹风量变小,并且噪声会变大,出风口风量不稳定。 ⑤制热过载、不化霜:过滤网脏堵,制热时蒸发器表面温度过高,主板检测后制热时间变长,冷凝器结霜严重,并同时控制室外风机时转时停。 ⑥制冷结冰:过滤网脏堵,制冷时蒸发器温度很低,主板检测后进入制冷防结冰保护,控制停机,不再制冷。 ⑦室内机漏水:过滤网脏堵,制冷时蒸发器温度很低,如主板未设制冷防结冰保护,蒸发器会结冰,室内机漏水。 空调过滤网保养维护 空调过滤网的维护对空调机组来说非常重要,因为它直接影响着室内空气的干净程度,所以做好空调过滤网的日常维护是空调机组维护保养的关键部分。 空调过滤网维保方法: 1.对于初效和中效的空调过滤网我们应该做到至少每月清洗一次,如果灰尘比较多的话需要缩短清洗周期,高效空调过滤网应该按照清洁要求及时的更换。 2. 空调过滤网清洗的时候应该使用40度以下的温水,清洗时不可以揉搓,空气过滤器比较脏的时候,我们可以使用中性洗涤剂进行去污处理,如果空气过滤器不是很脏的话,我们可以直接用喷水进行清洗。 3. 空调过滤网清洗干净之后,上面的水份充分晾干,然后再放进空调机组,在进行空气过滤器的安装的时候要注意过滤器上的空气流动面正反,并严格按照正确要求进行安装。 空调过滤网日常清洗 空调在使用一段时间后,过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢,产生大量的细菌、病毒。这些有害物质随着空气在室内循环,污染空气,传播疾病,严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率,增加能耗,缩短空调使用寿命。因此,空调在使用一段时间后或换季停机时,必须清洗。这样才能保证您有一个健康、清新的空气环境。 1.首先按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。 2.拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50℃以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形。 此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。 3.用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。 4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
