在计量中紫外可见分光光度计起着重要的作用
发表于:2026-6-24 08:29:46|本帖共 789 字 4618
       紫外可见分光光度计的杂散光是指所要单色光以外的光,都为杂散光。杂散光是分光光度计的关键性技术指标,它是分析误差的主要来源,它决定了仪器分析样品的浓度范围,特别是浓度的上限,当一台光度计的杂散光一定时,被分析的试样浓度越大,其分析误差就越大,它能使建立的标准曲线弯曲。??在计量领域中,紫外可见分光光度计起着至关重要的作用:??一、光度准确度测试标准片的测试??中国所属的计量检测单位一般采用标准片(如中性灰片或一些有特殊吸收峰的透明紫色应时片)来检测很多相关企业使用的分光光度计的光度准确度。务必在光度准确度比被测仪器高2~3倍的仪器上校准标准件,然后用这些校准后的标准片测试被测仪器的光度准确度。然后根据检测到的数据,判断被测仪器是否合格。??二、杂散光测试用标准片的测试??有时,用标准胶片(NaI,NaNO2固化在应时片基)测试紫外可见分光光度计的杂散光。用杂散光比被测仪器高2~3倍的分光光度计对标准片进行校准,找出测试点的位置,然后用这些校准后的标准片检测被测分光光度计的杂散光。然后根据检测到的数据,判断被测仪器是否合格。??三、光度准确度检测标准液的试验??中国的计量检测单位有时会使用标准溶液(如NaI、NaNO2等。)检测许多相关企业使用的光度计的杂散光。使用光度比被测仪器高2~3倍的紫外可见分光光度计,对标准溶液进行校准,找出测试点的位置,然后用这些校准后的标准溶液检测被测紫外可见分光光度计的杂散光。然后根据检测到的数据,判断被测仪器是否合格。??四、杂散光检测用的标准液的测试??中国计量检测单位有时使用标准溶液(如重铬酸钾等),测试很多相关企业使用的分光光度计的光度准确度。使用紫外可见分光光度计,其光度准确度比被测仪器高2~3倍。校准标准溶液,然后使用这些校准的标准溶液来测试检测到的光度计的光度准确度。然后根据检测到的数据,判断被测仪器是否合格。
好资料
2026-8-3 19:29:37|本帖共 3 字 回复
只看重产能忽略保养,最后只会增加损耗。
2026-9-18 06:10:50|本帖共 19 字 回复
