TV260便携式测振仪性能指标及使用方法
发表于:昨天 08:24 4299
       TV260便携式测振仪使用方法:深圳君达现货销售TV260测振仪,销售电话: 根据使用原则将传感器顶住被测部位。按下按键,测振笔进入加速度测量功能,如果松开按键,松键前一刻的测量值能够保持40 秒左右,后将自动关机。速度和位移的测量方法与加速度的类似,三者之间的切换可通过双击按键(在200ms 之内连续按两次按键)完成。当被测量值超出测量范围时,液晶屏幕上会显示“over”(溢出)。
  测量参数:加速度,速 度,位 移 测量范围:加速度:0.01 m/s2~199.9m/s2(峰值) 速 度:0.01 mm/s~199.9mm/s(有效值) 位 移:0.001 mm~1.999mm(峰~峰值) 频率范围:加速度:10Hz~1kHz 速 度:10Hz~1kHz 位 移:10Hz~500Hz 相对误差:参考灵敏度不确定度&le;3%; 幅值线性相对误差&plusmn;5%&plusmn;2 个数; 频率响应相对误差:频率在10Hz&le;f<20Hz 为+10-20%,频率在20Hz&le;f &le;1000Hz为&plusmn;5% 显示方式: 3 位半液晶显示,显示周期约1s 供电电源: 2 节扣式电池(LR44 或SR44) 电池寿命: 连续工作时间约4.5h,待机时间约1 年 使用环境: 温度0&ordm;C~40&ordm;C;相对湿度<85% 外型尺寸: 150mm &times; 22mm &times; 18mm 整机重量: 约55g(含两节电池)
  TV260 测振仪属精密仪器,应严格避免碰撞、潮湿、强电磁场、油污及灰尘; 更换电池应注意电池正极朝向“ ”; 如果较长时间不使用,应将电池取出; 请勿随意拆卸测振笔,以免损坏内部电路。 酒精、稀释液对机壳尤其对视窗有腐蚀作用。所以清洗时,用棉丝沾取少量清水轻轻擦拭即可。
