网络机房监控解决方案
发表于:2026-6-24 08:22:20|本帖共 1,932 字 3459
       信息化的飞速发展离不开网络结构的日益成熟与,而的网络结构离不开电子计算机系统的建立。电子计算机系统80%以上是由集成电路、电子元件和线路组成,如果网络机房的洁净度差,将会导致设备寿命的降低;网络机房中的温湿度的波动、尘埃的积聚、静电的积累与释放,都会对计算机的运行造成极大的影响。这种影响,更多是体现在隐性故障上,即在一定时间范围内,不易被发觉。 由于值班人员知识面和时间的问题,单纯依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,不可能及时的发现问题,一旦网络机房设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,所以存在较大的安全隐患。 计算机设备运行环境包括温湿度控制、洁净程度、抗干扰能力、抗静电危害等,通过相关的科学技术和辅助设备,对机房进行实时集中的监控,营造一个优良的网络机房运行环境,在少人或无人值守时也能及时发现隐患,解决问题,建立一套稳定可靠的监控系统非常有必要。 什么是山东仁科测控网络机房环境监控系统:
山东仁科测控网络机房监控系统集软硬件于一体,采用B/S架构,便捷的的嵌入式WEB服务方式,监控系统内容包括温湿度、烟感、空调、漏水、红外、市电供电等,实现了集中监控、远程操控,数据实时查询、故障告警等功能。 网络机房监控系统功能: 1、远程监控:建大仁科机房环境监控主机(型号:RS-XZJ-200-Y)是山东仁科测控专为网络机房环境场所研发的一款24小时实时监控的多功能监控主机,它能够及时发现故障,减少机房值班人员;前置中文显示屏幕,无需开柜门,直使用遥控设置参数;设备可以采用多种报警方式,提供的报警方式,短信、声光告警;金属外壳防尘、防静电、防干扰能力强;设备采用1U尺寸,占用空间小,安装方便迅速。 2、温湿度监测:建大仁科86壳温湿度变送器带有液晶显示,可实时显示温湿度数值;采用瑞士进口的测量单元,测量精准;现场自校准,长期稳定性好漂移小;外壳为86型,壁挂式安装,简单方便。 3、漏水监测:建大仁科卡轨壳水浸变送器采用交变电流采集积水的电感参数,准确区分是否发生水浸,甚至可以区分纯净水与自来水(默认以自来水为检测对象,若要检测纯净水请特殊说明);采用交变电流检测,电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长、检测可靠---此技术为山东仁科测控公司,已获局。 4、消防监控:建大仁科烟雾报警器(型号:RS-YG-N01)360探测,采用光电感烟器件能够及时探测火灾时产生的烟雾,工作稳定,自动温度补偿;内置蜂鸣器,具有报警功能,报警后可发出强烈声响;优良的生产工艺,外形美观;吸顶式安装,无需调试;采用贴片技术,抗 EMI、RFI干扰。 5、智能门禁:建大仁科人体红外探测器(型号:RS-HW-N01)360探测,当有入侵者通过探测区域时,如有动态移动现象,就会报警;采用双元热释红外传感器和的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能;具有自动温度补偿功能。 6、空调设备监控:建大仁科学习型空调控制模块是一款MODBUS接口的空调调温器,带有学习功能,可以学习空调遥控器的控制码,从而代替遥控器对空调进行控制;带有485接口,可通过MODBUS-RTU协议代替遥控器对空调进行控制。 7、市电供电:建大仁科断电报警器采用山东仁科测控技术,可兼容检测单相AC220V、三相三相制、三相四线制AC380V,内部算法自动识别外部电网;设备采用卡轨式外壳,即可壁挂安装也可现场安装于标准DIN35mm导轨。 8、异常报警:建大仁科声光报警器(RS-BJQ)山东仁科测控专用的gsp专用温湿度变送器,自身已带有声光报警(屏幕闪、内部蜂鸣器叫),符合gsp新规;希望声光报警信号能够明显,可外加此报警器。 9、实时查看:山东仁科测控云平台(www.0531yun.cn)部署于公网服务器,可接入机房监控解决方案中所有网络型设备;平台支持增添子账号,如负责人1名和管理人员2名;可以远程监控,用户凭账号可随时随地登录,可以多级权限访问,方便的机房内环境情况,不受时间及地点的控制;具有报警功能,报警方式有短信报警、邮件报警、声光报警等,如有情况,会时间给管理人员发告警信息,以便及时采取解决措施,避免损失;平台上还可以查询实时数据及历史数据,进行数据统计,下载打印等;它是山东仁科测控为给用户提供更便捷的服务而专门开发的网页登录平台,非常的稳定可靠。 山东仁科测控网络机房环境监控能够通过网络随时随地查看设备运行情况和机房内的情况,也便于设备的集中管理,具备网络化、智能化,降低了管理成本,减轻了维护人员的负担,提高了工作效率,还可及时地发出预防性告警,通知相关管理人员采取措施,预防事故发生,具有较高的可靠性与稳定性。
2026-7-9 06:01:52|本帖共 4 字 回复
