布袋除尘设备和静电除尘器的性能比较 -成都布袋除尘设备
发表于:昨天 08:17 3340
       布袋除尘设备和静电除尘器的性能比较 -成都布袋除尘设备 静电除尘器和布袋除尘器都是高效除尘器。由于它们的除尘机制不同,它们的操作条件也不同。比较如下。 1.如果烟气量不变,烟气浓度会因锅炉燃烧条件的变化而变化。 对于静电除尘器:排放浓度随着烟气含尘量的增加而增加。
布袋除尘器:排放浓度基本不变。 2.如果烟气的粉尘浓度不变,烟气量会因锅炉运行工况或负荷变化(即引风机开度变化)而变化 对于静电除尘器:除尘效率随着烟气量的增加而降低。减少烟气量,提高除尘效率。 布袋除尘器:除尘效率基本不变;但是,烟气量增加太多,长期运行会因过滤网速度加快而影响滤袋的使用寿命。 3.如果锅炉混入可燃气体导致锅炉烟气温度变化 对于静电除尘器:温升对除尘效率不敏感。 布袋除尘器:温升不影响除尘效率,但温升不能超过滤袋的工作温度范围,否则滤袋会损坏;温度过低容易结霜,冷凝容易糊袋、粘袋,影响吸尘器的使用。 4.如果烟气温度由于煤的类型或天气变化而变化 对于静电除尘器:高温可以提高除尘效率,但应注意冷凝造成的腐蚀。 布袋除尘器:一般来说,如果保证湿烟气温度比露点高10度,除尘器的正常运行不会受到影响。 5.燃煤类型的变化(导致粉尘特性的变化) 对于静电除尘器:粉尘化学成分的变化和由煤的类型变化引起的粉尘特性的变化影响静电除尘器的除尘效率。 布袋除尘器:不要太敏感,只要过滤材料选择得当,除尘效率不会受到影响。 以上信息包括四川成都锐通机械设备有限公司成都锐通专业化工涂料及涂装设备制造商,为您提供各种化工涂料及涂装设备及仓储设备,欢迎查询相关产品信息, 成都布袋除尘设备
