分析冷水机制冷系统进行排障的几个主要问题
发表于:2026-6-23 14:39:20|本帖共 665 字 3222
       要是不定期维护冷水机,在运行时间长了之后,会导致冷水机运行期间漏气,导致冷水机的制冷系统进入空气。空气是不可冷凝的气体。进入冷水机系统后,冷凝器的冷凝压力会增加,降低了制冷效率,影响了企业的生产效率。因此,有必要对冷凝器进行定期维护和排障,下面就和工业冷水机的小编一起来了解一下吧。
    1.双压力排气时,散热可能会出现问题
    当检测到系统的高压和低压高于正常压力时,通常是因为系统中有空气或添加了过多的制冷剂。此时,有必要重新排空并添加适量的制冷剂以解决该问题。但是还有另一种情况,即散热不佳,尤其是在环境温度相对较高时,这通常会导致散热变差。造成这种故障的原因通常是散热器堵塞,变脏,并且散热风扇的速度不够。
    2.压力为双低损失制冷剂,否则系统将关闭
    当高压和低压都较低时,有两种可能性:
    (1)系统被阻塞,阻塞的部分将产生节流,并且节流部分将具有明显的温差,并且可以手动发现问题。
    (2)制冷剂泄漏导致制冷剂不足,这种情况比较常见,此时,必须使用冷却器的检测器找出泄漏位置并进行更换。
    3.低压,高压和低压,更换压缩机
    如果使用冷水机压力表检测冷水机系统的低压高于正常压力,而高压低于正常水压,则冷水机的冷却效果无法达到正常冷水机的效果。 原因可能是由于冷却泵的磨损导致功率低。 此时,通常需要更换压缩机以解决该问题。
    4.摇表系统中有水蒸气,因此疏散
    当冷却器系统工作时,如果压力表针持续摇晃,则表明系统中有水分。为解决此问题,必须重新排空真空,并且时间必须不少于15分钟。如有必要,必须更换干燥瓶以排干系统中的水。
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
有用的帖子
2026-7-2 01:34:15|本帖共 5 字 回复
