气相色谱仪基本构造介绍
发表于:2026-6-23 13:53:31|本帖共 599 字 2844
       气象色谱仪是一种常用的分析仪器产品,除了用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量、比表面积等物理化学常熟。那么气象色谱仪是怎样构成呢?下面小编就来具体介绍一下吧,希望可以帮助到大家。 气相色谱仪的基本构造有两部分,即分析单元和显示单元。前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱。后者主要包括检定器和自动记录仪。色谱柱(包括固定相)和检定器是气相色谱仪的核心部件。 (1)载气系统 气相色谱仪中的气路是一个载气连续运行的密闭管路系统。整个载气系统要求载气纯净、密闭性好、流速稳定及流速测量。 (2)进样系统 进样就是把气体或液体样品匀速而定量地加到色谱柱上端。 (3)分离系统分离系统的核心是色谱柱,它的作用是将多组分样品分离为单个组分。色谱柱分为填充柱和毛细管柱两类。 (4)检测系统检测器的作用是把被色谱柱分离的样品组分根据其特性和含量转化成电信号,经放大后,由记录仪记录成色谱图。 (5)信号记录或微机数据处理系统 近年来气相色谱仪主要采用色 谱数据处理机。色谱数据处理机可打印记录色谱图,并能在同一张记录纸上打印出处理后的结果,如保留时间、被测组分质量分数等。 (6)温度控制系统 用于控制和测量色谱柱、检测器、气化室温度,是气相色谱仪的重要组成部分。 气相色谱仪分为两类:一类是气固色谱仪,另一类是气液分配色谱仪。这两类色谱仪所分离的固定相不同,但仪器的结构是通用的。
2026-6-26 09:39:30|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-7 05:01:19|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-18 15:14:09|本帖共 2 字 回复
维修顺序讲解清晰易懂。
2026-9-15 19:49:43|本帖共 11 字 回复
