如何判断高温闸阀的密封性是否符合标准
发表于:2026-6-23 13:48:46|本帖共 547 字 3246
       如何判断高温闸阀的密封性是否符合标准
  闸阀以闸板为启闭件,判断一件工业阀门产品是否合格,密封性和压力是非常重要的两个指标。那么,究竟如何检验高温闸阀是否合格呢?下面就带大家进行了解。
  一、中间试压
  检验闸阀米密封性有专门的密封试验,比如中间试压。中间试压方法,首先开启高温闸阀的阀板,操作等,到闸阀内压力升高到标准值后,再降下闸板,然后从管路中取出高温闸阀,检查密封处,看是否有渗漏。除了将闸阀放入管路中进行拟实验,也可直接打开闸阀顶部阀盖,注入液体介质至标准值的量,然后检查高温闸阀的两侧有没有介质渗出或泄露,没有渗漏则代表闸阀的密封性良好。
  二、试验注意
  中间试压测出的结果准确的前提,包括以下几点:
  1、试验操作时,需要将高温闸阀内充满介质,而且必须为液体介质,比如水或煤油,使闸阀腔内压力达到规定值。
  2、闸阀的密封面和两侧密封处应保持清洁,操作时注意不要被边缘划伤。
  3、高温闸阀用于管路中,若是已经规定了介质传输的方向,那么中间试压也需按照介质流行施压。
  4、中间试压检查阀门装置的密封性有一定局限,只适合检查公称通径DN32以上的闸阀。
  总之,采用中间试压方法,可以用来检验高温闸阀的密封性是否合格,尤其当大家担心购买的闸阀质量时,学会这几种检测方法就非常必要了。
  此文章由全立阀门(技术部)编辑与发布
