选购与使用离心机会有什么困惑?
发表于:前天 13:33 3617
       茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些选购与使用离心机时可能产生的困惑,希望有所帮助。
   离心机是目前常用的设备之一,它的品牌也多如牛毛,不管是按价格还是按容量来分,都可以形容为一个字多。一般情况下,离心机可分为普通离心机和冷冻离心机,如果按速度来分,可以分为高速和低速离心机。如果按体型大小来分,可以分为迷你的小型离心机、台式离心机和立式的离心机。
    市场上的离心机种类繁多,如何才能选购一款符合自己的离心机呢?为了方便大家选购,湖南赛特湘仪给离心机作了分类,希望能够帮到大家。
    以温控类型来分。根据离心机有没有制冷系统即能不能控制温度,可以将离心机分为冷冻离心机和常温离心机。例如,有一些样品(如蛋白质、RNA、血液、细胞)在高温的环境中就会被破坏,这个时候就要选择冷冻离心机,因为冷冻离心机都有额定的温度范围。而一些常规的固液分离就可以选购常温离心机,不过,冷冻离心机要贵的多。
    第二,以转速来分。离心机的转速也就是离心加速度,离心加速度的大小取决于转子的转速和颗粒的旋转半径。如果根据转速来分,可以分为低速离心机、离心机、超速离心机。低速离心机小于10000RPM,这主要用于固液沉降分离,转子有角式和外摆式,通常是不带制冷系统,只能在室温下操作。而离心机也是用于固液沉降分离,转头配有各种角式转头、荡平式转头、垂直转头和大容量连续流动式转头,一般有制冷系统和真空系统,离心室的温度可以维持在0--4度之间,通常用于微生物菌体、细胞碎片、大细胞器、硫酸铵沉淀和免疫沉淀物等的分离与纯化工作。超速离心机的分离形式为差速沉降分离和密度工区带分离,可以分离细胞的亚细胞器结构,也可以分离病毒、核酸、蛋白质和多糖等生物大分子。
    第三,可以按容量来分。容量分为总容量和离心管容量,总容量就是离心管容量和离心管个数的乘积,一个离心机的总容量是不变的,是由该离心机决定,而离心管的容量则是转子决定的。所以,大家在选购离心机时,一定要先弄清楚,这个离异主机有几种规格。
    离心机如何判断它的性能与价格等重点关心问题,下面小编重点讲解。
    、怎么判定离心机的性能与价格
    国产的离心机和进口的离心机差别不是很大,国内已撑握离心机的核心技术。同等档次的低速离心机相互之间的价格差别不是很大,主要区分在性能和配置方面。
    主机的差别是在性能方面,带冷冻的离心机要比普通的贵很多,有的离心机还有加热功能,控制程序越多的离心机价格越高。差别较大是配置方面,有时候往往附件的价格会比主机的价格还高。选购时要注意,除主机外,选择的转子,再加上必要的离心管、管套,特殊的离心瓶或者,所有这些加起来才是一个完整的离心机的价格。
    第二、离心机重点关注的问题
    冷冻离心机主要是从液体混合物中提炼出需要的成分,根据每种物质的密度不同,经过高速旋转,密度大的液体沉在底层,密度小的液体浮在上面,这样就将液体分层,提炼出我们所需要的纯净物。它应用于医药、化工等许多领域。
    第三、离心机需要重点关注的问题有:
    1.离心管内装载的溶液量必须合适,不锈钢管无盖,只能装2/3,塑料管可装至肩部。管盖必须盖严绝不允许漏液。空管离心会变形。塑料管使用有机溶剂必须符合规定。
    2.离心管必须成对放置,必须严格平衡,偏差0.1g。
    3.不允许无转头空转,放取转头必须用手柄,以防转头滑落。转头要轻放、卡稳,旋下手柄时要用手扶住手柄只转转头。转头盖要盖严,无盖不准离心。
    4.离心时不准打开机盖,不准扒扶在离心机上,如有异常声音和振动时立即停机。
    5.转头使用后必须及时由转头室中取出、擦干,用擦孔棒将管孔仔细擦净。如有溶液溢出必须清洗干净,擦净转头室内凝水,开门凉干转头室。
    6.使用离心机必须预约,用后必须登记。
感谢楼主
昨天 01:15 回复
