发表于:2026-6-23 13:10:09|本帖共 1,410 字 245
德国图尔克TURCK 原装 供上 德国图尔克TURCK公司总是力求为不同用户提供切合需要的产品与服务,通过为客户增值而致力于客户的成功发展。德国图尔克TURCK公司产品已广泛应用于世界各国的不同行业,包括汽车制造、电力、食品饮料、石油化工、冶金、烟草、航空航天、机械、纺织、造纸、印刷、包装、轨道交通、物流、水泥建材、造船、电线及电缆制造、采矿、市政等行业,成为深受用户信赖的zhou选品牌。 德国图尔克TURCK公司作为工业自动化企业已有40多年的历史。凭借世界yi流的设计、生产技术、全系列的产品线、优异的质量和遍布的销售服务网络,德国图尔克TURCK公司不仅能为用户提供及时专业的技术支持与定制产品,还能确保直接在现场为世界各地的客户提供的系统化解决方案。
接近开关的接线:
1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:
2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源负极,电流从输入模块流出,此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正极,电流流入输入模块,此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
NI8-M18-AP6X图尔克接近开关参数:
工作电压:DC24V(10~30V)
外壳材质:金属外壳
输出电流:200nA
输出状态:PNP二线常开
感应距离:8mm
电压降:≤1.5V
漏电流:0mA
环境温度:-25°~+70°
工作频率:500Hz
防护等级:IP67
出线方式:直接引线式
开关类型:电感式接近开关
是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
德国图尔克TURCK 原装 供上 |
