浅谈蒸汽锅炉的保护系统与日常操作维护
发表于:前天 12:45 3414
       关于蒸汽锅炉,今天我们来解答两个问题,一是:蒸汽锅炉的保护系统有哪些?二是:蒸汽锅炉的日常操作维护有哪些细则? 1.蒸汽锅炉的保护系统有哪些? 蒸汽锅炉的保护系统有:水位保护、压力保护、温度保护、熄火保护以及停电自锁保护,具体说明如下。 (1)水位保护 一般蒸汽锅炉配有二台水泵,锅炉工作时只使用一台,另一台备用;还配套一至二只板式水位计,两只水位计应经常互相比较,如发现指示不一致,应立即对错误的一只进行校正。板式水位计应经常冲洗,以确保水位的真实性,另外,还配有电极点水位平衡筒,用来采集水位信号,进行检测或水泵控制,如果水位超出发出警报。 (2)压力保护 又可以分为压力控制器和安全阀。 压力控制器:在蒸汽锅炉中,一般有两个压力控制器,它的作用是将压力信号转化为电气信号,然后把电气信号传输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。 安全阀:它是道保护装置,当锅炉的压力超过极,进行排气泄压,确保锅炉的正常运行。 (3)温度保护 温度保护是蒸汽锅炉安全运行的重要环节,能调节锅炉的温度并进行保护,其装置是双金属温度控制器。 (4)熄火保护 主要是防止锅炉炉膛发生爆炸,能对炉膛内的燃烧情况进行监测,当有异常现象发生时,发出声光报警信号,并使锅炉停止运行。熄火保护包括火焰监测器和控制装置。 (5)停电自锁保护 在锅炉运行时,如果电源突然中断,能立即停炉自锁,一旦恢复通电,就能启动,但要先复位解除自锁,才能重新点火启动。 2.蒸汽锅炉的日常操作维护有哪些细则? 蒸汽锅炉的日常操作维护包括: (1)锅炉的操作人员必须取得相对应的证件后才能上岗。 (2)加强水质管理,因锅炉在运行时温度很高,所以水会蒸发,导致水浓度升高而结垢或出现假水位现象,对锅炉的正常运行产生影响,严重时会导致锅炉干烧。 (3)水位表应保持清洁,每天进行一次冲洗检查,避免发生假水位现象;每天至少一次排污,因为锅炉运行时产生的水垢水渣等杂质可能会堵塞排污装置,排污时等到水位处于正常低水位就可以停止了,切记不得将锅炉排空。 (4)点,在对蒸汽锅炉进行停炉和启动操作时,应按正确的方法和步骤,否则会影响锅炉的正常使用寿命。 除非注明,文章为杰能加热炉原创,欢迎转载!转载请注明本文地址,谢谢。 文章来源:http://www.jnjrl.com/news.asp
