涡轮流量计传感器维护
发表于:2026-6-23 12:22:07|本帖共 816 字 2685
       涡轮流量计传感器如何维护呢?相信很多小伙伴对这个问题感兴趣,下面给大家浅析一下关于涡轮流量计传感器维护问题,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 涡轮流量计结构为防爆设计,可显示总流量,瞬时流量和满流量百分比,电池采用长效锂电池,单功能累计电池寿命可达到5年以上,多功能显示仪表电池寿命可以达到12个月以上。涡轮流量计的机头可以显示很多流量单位,以立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等为单位,可以设置固定压力,补偿气体的温度参数,压力和温度参数变化不大的场合,可以使用此仪表进行固定补偿积分。 涡轮流量计传感器部分的维护应注意以下几点:使用与调整 使用时,被测液体应保持清洁,且无杂质,如纤维和颗粒。在开始使用传感器时,应先将传感器缓慢注满液体,然后再打开出口阀,严禁在无液体的状态下通过高速流体撞击传感器。传感器的维护周期通常为半年。维修和清洁时,请注意不要损坏测量室内的零件,尤其是叶轮。组装时请注意导向部件和叶轮之间的位置关系。不使用传感器时,应清洗内部液体,并在传感器的两端加保护盖以防止灰尘进入,然后将其存放在干燥的地方。 涡轮流量计的过滤器在使用时应定期清洁。不使用时,应清洗内部液体。就像传感器一样,应添加防尘套并将其存放在干燥的地方。传感器的传输电缆可以放置在头顶或掩埋(掩埋时应覆盖铁管)。在安装传感器之前,请先与显示仪表或示波器连接,连接电源,用口吹气或用手拨动叶轮,使其迅速旋转以观察是否有显示器,然后在有传感器的情况下安装传感器。展示。如果无显示,应检查相关零件,排除故障。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
这篇文章具有很强的启发性。
2026-10-31 19:14:23|本帖共 13 字 回复
