切记恒温水浴锅的参数及误差用心设置
发表于:前天 11:49 1541
       切记恒温水浴锅的参数及误差用心设置 恒温水浴锅的操作要将仪器放置在水平台面上。 通电前,检查水浴锅中水量应至少高于加热管10cm,并确保开关置在“关”档上,检查是否有断路或漏电现象。 恒温水浴锅的仪器设定不可马虎大意!否则会因小失大。 ★温度设定 接通与仪器要求相符的电源,按一下SET键,数码管字符开始闪动,表示仪器进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动,再按一次SET键仪表回到正常工作状态,温度设定完毕。 ★参数设置 长按SET达到3秒,仪表进入内层参数设定状态,仪表依次出现以下参数: E:这个参数在P=0时是加热停止的提前,当P不等于0时仪表为自动调节工作方式,P不等于0时E参数无意义; P:为比例带,即比例控制值,仪表在室温启动时为满功率加温,当离设定温度还差P值时仪表进入自动比例工作方式。若P=0,则仪表温度一直加到设定点减提前量E,温度下降到提前量后再进入加温状态; T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命,一般T值取20-60s。例如,若P为3.0加热循环周期T为60秒,设定温度为40℃。接通电源,仪表控制加温到40-3=37℃后进入比例工作方式,仪表每60秒对加热体补充一次能量,直到温度平衡。若P=0,E=0.5;设定温度为40℃。接通电源,仪表控制加温到40-0.5=39.5℃后停止加温,温度下降到39.5℃后又开始加温。 ★误差修正 在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。长按SET键3秒进入仪表内层菜单,仪表个出现的参数是E,再按一次SET键仪表数据闪动,此闪动的参数即为误差修正参数,配合△键或▽键可修改此参数。误差的修正范围为-9.9℃-9.9℃,再按SET键仪表依次出现P、T参数后再按一次SET键退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表参数修正至不正确。 后,使用完毕,切断电源,拔掉恒温水浴锅电源插头。
