400人用隔油除渣机油脂分离器剖面图
发表于:2026-6-23 11:13:47|本帖共 1,784 字 3307
       400人用隔油除渣机油脂分离器剖面图
  厨房20立方长2400*宽1200*高1200尺寸油水分离器方案一般位于厨房的下一层或地下室,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备油水分离设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。
  厨房油水分离器的价格,食堂油水分离器的价格。关于油水分离器的价格,请记住购买正规厂家生产的油水分离器。要知道目前市面上的这种设备,油水分离机的价格与设备的体积和功能有关,小型油水分离机的价格一般在几千左右,中大型油水分离机在几万左右,大型油水分离机在十几万左右,价格差异巨大,油水分离机有一定的定制性,所以价格有很大的差异。此时,只有选择正规厂商销售的产品,才能更好地保证质量、性能和使用时间。此外,正规业者提供的油水分离器还提供一定的售后服务和维护,为业者解决更多的担心。
  400人用隔油除渣机油脂分离器剖面图
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  水油分离器油水分离池故障:一、发动机加速不稳定,水油分离器加速无力,高压共轨系统中高压喷油嘴需要控制喷油压力、喷油时间和喷油量,而喷油器做工较细,若水油分离器出现问题,柴油中的水份和杂质就会对喷油嘴内的柱塞偶件产生磨损,油水分离池造成喷油器卡死。喷油器的损坏会造成发动机的加速不稳定或加速无力,隔油提升一体化设备或者黑烟排放等故障,严重的会直接损坏发动机因为喷油嘴的工艺比较精巧,所以它的价格也比较高。因为上述原因,当油水分离器发生故障时,务必及时更换。
  购买正规厂家生产的产品。商场里的餐余废水油水别离器去除效率,价格从几百到几千不等,质量差别较大,还有一些假货,如果贪图便宜买到劣质产品,付出的价值或许是一套喷油嘴,甚至换一台建议机,所以我们在购买油水别离器的时候,一定要到正规的补漏站去购买的干流产品。为了保证整个议标系统的供油量,加密闭油水分离器的型号一定要比原车自带的排量大。
  餐饮业团膳食品油水分离器的安装,可缓解污水处理厂的负担,也可减低处理成本;污水中所含油污、杂质等的去除率更是高达90%以上,很大程度地减少了格栅井的清理工作量;为我国环境保护事业的迅速发展而不断努力。据不统计,我国餐馆、饭店等餐饮单位每年排出的尚未处理的污水量呈逐年增加的趋势。光是在全国100多个大中型城市中,餐饮业每天形成的污水量就近三百万吨,餐饮污水占城市生活污水排放总量的3%上下,但其BOD5和CODCr的含量却占总负荷的1/3,餐饮污水对自然环境的伤害早已到了不容忽视的程度。
  如果放在室外,要考虑室外是否有设备空间,会影响人或车的通行,或者影响美观。如果你答应了,可以考虑把它放在美化领域或者穿过一些小建筑来达到效果。但是在北方的冬天,你也要考虑到温度太低,在隔油隔渣设备设备内部形成废水冷凝,会影响设备的处理效果。埋设备,就是挖个坑,做个水泥池。水池的大小根据餐饮400人处理量油水分离器多少钱确定。长宽加长50-60厘米。加长长度连接水管,加长宽度放集油桶。餐饮油水分离器自己盖,只起密封作用,不能过人,不能过车。如果泳池需要路过的人,就需要其他的遮盖物,所以高度增加了20-30cm。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
