磁翻板液位计浮子安装时正反的重要性
发表于:前天 11:02 2772
       磁翻板液位计浮子要是主要是跟胶囊相似的磁铁,里面一般都是单层磁铁,在安装的时候,可能会分不清正反,方向安反了,那么浮子的正反对于液位计有什么影响吗?下面一些关于这方面的分析,希望对你有所帮助。 因为磁翻板液位计的浮子的重心并没有在重心,因此浮子在水中总是一个头朝上,因为磁钢磁性强点不一定会在中间,因此如果装反后,液体表面的相对位置会偏离原设计,有时会造成出现一个固定的显示误差,或者浮子因为重心不稳,容易摇晃,造成碰卡现象,造成液位计失灵。 因此,在安装前,我们需要仔细检查浮子表面是否平整光滑,表面是否有无凹陷等损坏,安装时需要注意下浮子的表面上是否有箭头符号,若有需要安装其进行安装,并且浮子不参与装置的扫线和试压。如有产品的需要及咨询,可电话进行联系。
