HY-5数显回旋式振荡器性能
1:电源:交流220V 50Hz 2:电机功率:60W 3:无级调速:0-300次/分 4:振荡幅度:回旋20mm 5:定时:120分钟
二、HY-5数显回旋式振荡器使用方法
1:首先将需振荡的容器(瓶)放入振荡盘弹簧中,容器中的溶液不能超过容器的三分之一,否则必须加塞。 2:察看定时旋钮,旋在ON(常开)位置或您所需指定的时间位置。 3:将调速旋钮逆时钟旋至速位置,打开电源开关,电源指示灯亮,再将调速旋钮顺时钟旋至您所需的速度。
三、HY-5数显回旋式振荡器注意事项
1:HY-5数显回旋式振荡器采用三眼安全插座,使用时一定要接妥地线。 2:工作时,应将本机放置在平整坚固的台面上,以防振动。 3:夹具弹簧只作中小容量瓶固定之用,特大容器应相应拆去几根弹簧或采取其它方式加固。 4:使用完HY-5回旋振荡器后应关闭电源,置于干燥通风处,并保持其清洁。 |
