如何提高犁刀混合机混合效果
发表于:2026-1-11 13:06:37|本帖共 632 字 968
       下面由江河干燥设备有限公司来说说影响犁刀混合机混合效果的因素,以便在生产工作中更好地运行。
  犁刀混合机的混合效果,不仅取决于犁刀式混合机的转速,而且与犁刀式混合机桶体与犁刀头之间的间隙大小、桶体的长度的情况等因素有关。
    犁刀混合机产量和混合所消耗的功率与主轴的转速、飞刀的布置与数量有关,转速越快,剪切作用越强烈,破碎效果越好,生产能力将提高。一般混合时将转速控制在1440转每分钟,以有利于混合。飞刀转速也不宜过快以免物料升温,应控制温度,温度不宜过高,以选择控制在使物料既能够短时间内混合均匀,又能在混合时不粘附在混合机内壁为宜。
    为了使犁刀式混合机取得良好的混合效果,要求装料一次装料量要适当。装料量太多,物料在犁刀式混合机内会因为没有充分的活动空间而影响混合效果和延长混合时间,增大功率消耗;装料量过少,也会因为犁刀式混合机内的物料太少而不能形成足够的阻力,从而减弱了混合效果,延长了混合时间。因此,混合操作时的装料量与物料的组成和性质、机器的结构、操作方式、运转条件等因素有关。
   一般犁刀混合机的装料量与其犁刀混合机的工作容积有关。混合机的操作工艺条件的控制,即物料温度与混合时间的控制,一般与物料的配方有关。操作时,即要混合均匀,又要防止物料分子降解的发生。操作时,通常借助于观察主电机的电流表的读数变化,来控制混合操作工艺过程。混合操作一般控制在4-8mm左右。如混合过程中的物料一般呈粉状,略带颗粒物料通常需要借助于混合机的飞刀将其切碎,以便于粉碎或切粒。
2026-6-5 19:11:48|本帖共 4 字 回复
产品的故障代码体系完善吗?
2026-9-22 14:52:30|本帖共 13 字 回复
