这几种纯水设备是这样处理的
发表于:2026-6-23 10:10:35|本帖共 987 字 4170
       纯水处理设备:指生产各种工业所需纯水的水处理设备,其核心处理技术是反渗透技术。常用于食品饮料,化工工艺用水,工业清洗,轻工精细化工用水。利用反渗透技术生产纯水,根据水源水水质和出水水质的不同,再将其划分为单级反渗透工艺和双级反渗透工艺,简单地说,单级反渗透是通过一个反渗透膜过滤,而双级反渗透是通过一个反渗透膜过滤产生的产水通过一个反渗透膜过滤。现在所有纯化水、超纯水的制水工艺中,最基本的就是纯水设备,在普通纯水的基础上,再一次通过工艺组合,可以生产出客户需要的纯化水或超纯水,反渗透纯水设备是最基本的设备。
超纯水设备:是指生产各种工业所需超净水的水处理设备,其核心技术是水处理前处理、反渗透技术、EDI技术、超纯化处理和后级处理等*新工艺。广泛应用于太阳能光伏,电子半导体,线路板电路板,高科技精细制品等行业。其产水水质对电解液(电阻率>15MΩ.cm)、水中非离解胶、气和有机物的去除要求如下***低水平,超纯水水质分为五个行业标准,分别是18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm。净化水设备:指生产各种工业所需净化水的水处理设备,主要以*纯化水为主,核心技术是反渗透设备、EDI技术等*新工艺。由净化水设备生产的纯化水,一般用于医药、生化工业和医疗工业。产水水质要求如下:符合中华人民共和国制药药典药品纯化水的要求,内毒素≤0.25EU/ml,微生物≤10CFU/ml,导电系数≤0.2us/cm(即电阻率≥5MΩ.cm),无色无味澄清液。 再一次将国家对纯化水的要求细分为*注射用水标准和*纯化水标准,所有与人体直接接触的水均按注射用水标准,所有与人体不直接接触的水按*纯化水标准。 基本用途: 适用于以水浊度低于3000mg/L的各种河流、河流、湖泊、水库等为水源的乡村、城镇、工矿企业作为净水的主要处理设备。 二是对低温、低浊度、季节性藻类的湖泊水源具有特殊的适应性。 三、用于高纯水、饮料工业、锅炉用水等预处理的预处理水设备。 4.在各种工业循环水系统中应用,可以有效地大大改善循环水的水质。 5.用于中水至系统的处理设备,将污水厂出水作为水源,用于净水再利用。 净化水设备的净化系统自动化,既保证了净化水系统的有效转换,又可实现自动反冲洗,不需要另外安装反冲洗水泵或空气压缩机等电器设备,可节省大量基建投资和日常运行、维护费用。
