粉尘采样器的保养方法
发表于:2026-6-23 09:52:40|本帖共 389 字 2923
       粉尘采样器的保养方法
  1.在采样过程中,接上过滤器,一方面对空气中灰尘、气溶胶、酸碱气等杂物进行过滤;
  另一方面,在发生倒吸溶液时,溶液一旦经过滤器的过滤纤维,纤维会马上膨胀,堵塞进气通道,对机件特别是泵起到保护作用。
  若发生倒吸溶液时,应清洗一下过滤器,重新换上过滤纤维和泡沫块即可。
  长时间使用,也要更换过滤纤维和泡沫块,以免脏物穿过滤质进入泵内,使气阻增大,流量降低。
  2.若操作中偶尔不慎,倒吸入酸碱溶液,应马上注入蒸馏水清洗几次,后用无水乙醇注入清洗,一般能恢复工作。若损坏严重,应寄回厂修理,或到指定站维修。
  本仪器的粉尘浓度测定,是用已知质量的纤维滤膜,采集含尘空气,由采样后的滤膜的增量,求出单位体积空气中的粉尘浓度。广泛适用于大气环境监测。
  卫生防疫,劳动保护,科研,教学等单位使用,对含有粉尘危害的工作场所进行浓度测定。通过对采样气体分析,以了解环境被有害气体污染的程度。
有用
2026-7-26 06:44:23|本帖共 2 字 回复
