粉尘采样器的采样特点及注意事项介绍 导读:粉尘采样器能測出总的粉尘浓度。如果总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度之比是一个常数,那么知道了其中一个浓度就可以得到另一个浓度。但是,除了某些特殊情况外,即使在同类作业中。二者之比也未必是一定的。因此为了能測定总粉尘和呼吸性粉尘,必须设法将二者分开,早使用的比较成功的一种方法是冲击滤波法。 利用这种方法制成的粉尘采样器称为粉尘采样器。只采样器到今天仍不失为一种应用广泛的測尘仪。 采样器采用惯性冲击原理。浮游在空气中的粉尘是与空气流动同方向同速度地运动,从而具有与拉子质量相对应的惯性力。一旦气流的方向急剧改变,。粒子就因愤性力离幵流线。粒子质挝越大、速度越大,其离开就越明显。利用这个原理,将含粉尘粒子的空气以一定速度喷射,在搜集板上可以搜集粒子,这就是惯性冲击原理。 便携式粉尘采样器设备特点: 1.不受场地空间等条件限制,移动方便。重量轻,一人即可独立操作。可方便的在火车、汽车、煤堆等场合采样。 2.结构紧凑,不锈钢材料,外观美观。螺旋筒底部加固,螺旋底片合金材料加固。可切割大物料且耐用。 3.与汽车、火车等大型采样机设备相比性价比。维护简单,可方便打开螺旋桶清除异物。 粉尘采样器使用时应注意的问题有以下几点: 1.使用前准备将采样头内外壁擦干净。 用弯头镊子沾取硅油,从冲击板的向外周涂抹,直径不超过15mm,涂在冲击板上的硅油量以5~8mg为宜,冲击板上的硅油随时间的延长逐渐扩散均匀,涂后避免粉尘污染。把涂好硅油的冲击板,用镊子夹取,放在天平上称量至恒量,记录初始质量,放在有编号的存储盒中备用。 把滤膜置于天平上徇至恒重,记录初始质量,多面手将滤膜状入滤膜夹中,放入带有编号的样品盒中备用。 2.击板及滤膜的安装:取出已称量的冲击板,使涂油面向上,小心固定在采样头内,再将滤膜夹取出,放在采样头的底座上,然后旋紧,即可采样。 3.现场采样: 在采样地点将采样器安装在支架上,把采样头安在采样器上。预置采样时间后即可启动采样器,将电机调速至大于20L/min。采样到达预置时间后自动停机,不再采样时关掉电流。采样时间由现场粉尘浓度而定。采集在冲击板上及滤膜上的粉尘增量均不应省于0.5mg,但不得大于10mg。称取冲击板和滤膜上的粉尘增量,然后换算成单位积含尘空气中呼吸性和总粉尘的浓度(mg/m3) 双路粉尘采样器注意事项 1、仪器在充电时,仪器的自动定时和手动开关均应放在“OFF”位置,此时可进行充电。正常充电时间为16h。 2、仪器不使用时应每月补充电一次。 3、仪器的充电电路设计在内部,只要将交流电源线插到背面的座内,此时面板上充电红灯亮表时已开始充电 4、每次用后应充足电后放置。严禁将电量用尽后放置数日后再充电。这样将损坏电池。 5、采用自动定时采样时,开启仪器面板下侧电源开关至ON,采用手动采样时,开启面板上侧手动开关至ON,两个开关不可同时开启,否则自动定时将失去作用。 6、仪器定时采样长99分钟,×1可设个位,×10可设十位数,设好时间后按工作键,仪器开始工作。 |
