空气过滤器的基本知识
发表于:2026-6-23 09:16:14|本帖共 684 字 3686
       空气过滤器是空调净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器灰尘积累的增加,过滤器的阻力增大。过滤器灰尘过多,阻力过高,过滤器通风量下降,过滤器局部透过,过滤器阻力增大到某个规定值时,过滤器就会废弃。因此,使用过滤器必须掌握适当的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下,电阻来判断寿命。
  过滤器的寿命不仅取决于过滤材料、过滤面积、结构设计、初始阻力等,还取决于空气中的灰尘浓度、实际使用风量、最终阻力的设定等因素。
  掌握适当的使用周期,必须了解抵抗的变化情况。首先,必须理解以下定义
  1、额定初始阻力:在额定风量下,过滤样品、过滤特性曲线或过滤检测报告提供的初始阻力。
  2、设计初始阻力:在系统设计风量下,过滤阻力(应由空调系统设计师提供)。
  3、运转初始阻力:系统运转初始,过滤器的阻力,如果没有测量压力的仪表,只能将设计风量下的阻力作为运转初始阻力(实际运转的风量不能等于设计风量)
  运行中应定期检查过滤器的阻力超过初始阻力(各过滤段应设置阻力监测装置),决定何时更换过滤器。过滤器的更换周期。
  低效过滤器一般使用粗纤维过滤器,纤维间隙大,过大的阻力可能会吹散过滤器上的灰尘。在这种情况下,过滤器的阻力不会增加,但过滤效率几乎为零,因此必须严格控制粗效过滤器的最终阻力值!
  要确定最终阻力,必须综合考虑一些因素。最终电阻设定的低、寿命短、长期更换费用(过滤费用、人工费用、废弃处理费用)相应高,但运行能耗低,因此各过滤器应具有较经济的最终电阻值。
  过滤器越脏,阻力增长越快。过高的最终阻力并不意味着过滤器的寿命会延长,过高的阻力会使空调系统的风量锐减。过高的最终阻力是不可取的。
