简单介绍: GST-1型电脑时温程控仪按一下任一功能键,相应指示灯点亮,操作方便,美观、一目了然。保留WSWK-2型微电脑时温程控仪拨盘功能,挥发份实验更容易,实验结果更可靠。自选功能:根据实验要求,可随时拨定所需的温度和时间,且可在实验过程中随时修改。实验结束前1min预报警,实验结束自动断电源,满足一点温控要求。
GST-1型电脑时温程控仪技术指标
负 载:不大于5kW
控温范围:(0~1200)℃ 分辨力1℃ 测温精度±3℃
计时范围:9999min(99min59s)
分辨力1min(1s) 计时精度±10s/8h
编 程 段:1~9段
仪器尺寸:280×280×120(mm)
重 量:3.5kg
电 源: AC220V 50Hz
功能特点 1. 专为煤质分析设计、制造,实用、操作简便。
2. 慢灰、快灰、挥发份、罗加、粘结等实验全自动。
3. 具有报警、音乐提醒放样取样、掉电保护、查询、仿真等功能。
4. 采用人性化的薄膜开关、超高亮度数码显示:运行时间、温度、程序号和项目序号,清晰直观。 5. 测温准确:采用恒流源器件对热电偶冷端进行自动补偿,对内部电路的零漂和增益的误差自动校正,对热电偶的非线性进行软件自动校正。
6. 炉体整体设计合理,结构简单;选用轻质保温砖作为保温材料,保温性能好;炉门装有行程开关,炉门打开时,自动切断炉丝电源,确保安全;炉体后部设有能够随意开关的烟囱,可根据灰分、挥发份试验的使用要求进行调节。 |
