分析球磨机温度突然升高的原因
发表于:2026-6-23 08:47:08|本帖共 417 字 1075
       我们在使用过程中,经常会发现球磨机及电动机轴承温度升高。碰到这种问题不用着急,先用手试摸轴承温度升高的范围,然后从以下几个方面检查处理球磨机。 1、检查各部位的润滑点,所用的润滑油牌号与设备出厂说明书是否一样。 2、检查球磨机润滑油及润滑脂是否变质。 3、检查卧式球磨机润滑管路是否有堵塞,或是润滑油没有直接进入润滑点,油量不足引起发热。 4、球磨机滚动轴承润滑脂过多或过少,过多形成滚动体搅动润滑脂产生热量,并且热量不易散出。过少润滑,应按规定加足油量,一般为轴承空隙的1/3~1/2较适当。 5、球磨机轴瓦的侧间隙过小,轴瓦与轴的间隙过大,接触点过多,不能形成轴瓦上的均匀油膜。 6、磨体两端的中空轴的密封装置太紧,或是密封体铁件直接与轴相接触。以上出现的问题,按其原因进行处理,如果轴瓦的侧间隙过小,或底部接触角过大,可以将磨筒体用千斤顶顶起,将轴瓦从轴的一侧抽出,另行刮研瓦口。 转载请注明出处:http://www.wxjcft.com/
