HPLC在薄层色谱(TLC)上的优势
发表于:前天 08:41 889
       HPLC是TLC的继任者,为分析科学的发展及其在医药,食品,聚合物和塑料,环境监测和临床**域的多种应用做出了重大贡献。 在本文中讨论了使HPLC在TLC上得分的特征的比较。 解析度 在TLC分离中,很难区分重叠的条带和斑点。相反,通过控制操作参数如流动相的流速,流动相的缓冲液控制,柱温箱温度等,可以容易地解析和评估HPLC中的峰。 分析速度 在TLC分离中,平板上的载液进展取决于重力或毛细管作用。然而,在HPLC中,流动相流过色谱柱的速度很快,因为它是通过泵的推动。使用普通以及超高压系统可以实现不同的泵压力范围。 量化结果 HPLC软件能够根据峰面积计数报告**和准确的结果。TLC定量是基于视觉比较或斑点强度匹配技术,在实践中可能较少量化。 灵敏度 HPLC提供了大量的检测器选项,如UV,折射率,电化学,荧光,电导率,质量选择性检测器。使用光电二极管阵列检测系统也可以同时检测。在TLC分离中不能使用这种大而灵敏的检测选项。 软件 HPLC软件能够根据峰面积计数报告**和准确的结果。此外,软件还可帮助设置和监测流量,检测器波长,色谱柱温度等操作参数。 固定相和柱的选择 大量的固定相适用于不同的应用范围。类似地,不同孔径和长度的柱可用于微级确定到制备级的准备。这种独特的设备不适用于薄层色谱板分离。 结果存储 像GC一样,可以将生成的色谱图**记录为硬拷贝或软拷贝。由于随着时间的推移斑点的褪色和正确的储存条件的要求,TLC板不能被储存。但是,TLC板的图片可以作为**记录进行存储。 联用技术 HPLC已成功地与质谱仪和FT-IR系统结合在一起,这导致了分辨率和灵敏度的显着提高。该选项在TLC分离中不可行。 重新使用列 如果柱子维护得当并且在严格控制的条件下运行而没有超载,则可以在相当长的时间段内重复使用。相比之下,每次分析都需要新的TLC板。
