哪些物料适合可以用实验室小型喷雾干燥机干
发表于:2026-1-11 12:51:32|本帖共 548 字 1742
       实验室干燥的设种类很多,如微波干燥,真空干燥,烘箱和喷雾干燥。那么,燥呢?
  首先,物料分为两类,水溶液和有机溶剂。这两类物料大多都能通过喷雾干燥机干燥,但是要选择适合的喷雾干燥机种类,下面就这两种不同的物料做一个分析。
  水溶液相对比较简单,喷雾干燥考虑这几点就可以了:1)是否热敏性,喷雾干燥如果是热敏物料的话,一般的喷雾干燥机就会破坏物料的性质或活性,选择小型真空喷雾干燥机就比较合适了;2)是否含糖,如果是含糖物料的话,比如中药,普通的喷雾干燥机就不适合,大多会出现粘壁的情况,这时候有选择低温喷雾干燥机,比如进风温度在105°C的,喷雾干燥就比较好,不会出现粘壁的情况;3)干燥后的颗粒大小是否有要求,如果需要颗粒大的,比如陶瓷和催化剂等,需要选用大颗粒喷雾干燥机,否则做出来的颗粒就达不到工艺要求;
  有机溶剂的话,主要考虑沸点,有机溶剂喷雾干燥的沸点有的很高,有的很低,高沸点的,一定要选择进风温度高的,比如300°C的,低沸点的,一定要配相应的制冷装置。目前国内外有机溶剂喷雾干燥机生产家有三家,瑞士BUCHI,日本YAMATO和国内的雅程。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
值得收藏
2026-7-9 06:23:50|本帖共 4 字 回复
