变压器绕组变形测试仪技术特点
发表于:前天 08:17 372
       变压器绕组变形测试仪技术特点: 1、采集控制采用高速、高集成化微处理器。 2、笔记本电脑与仪器之间通信USB接口。 3、笔记本电脑与仪器之间通信无线蓝牙接口(选配件)。 4、硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国),通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障。 5、高速双通道16位A/D采样(现场试验改变分接开关,波形曲线有明变化)。 6、信号输出幅度软件调节,幅度峰值±10V。 7、计算机将检测结果自动分析和生成电子文档(Word) 8、仪器具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能,兼容当前国内两种技术流派的测量模式 9、幅频特性符合国家关于幅频特性测试仪的技术指标。横坐标(频率)具有线性分度及对数分度两种,因此打印出的曲线可以是线性分度曲线也可以是对数分度曲线,用户可根据实际需要选用。 10、检测数据自动分析系统, 横向比较A、B 、C三相之间进行绕组相似性比较, 其分析结果为: ①*性很好、 ②*性较好、③*性较差、 ④*性很差,、纵向比较A-A、B-B、C-C调取原数据与当前数据同相之间进行绕组变形比较, 其分析结果为: ①正常绕组、②轻度变形、③中度变形、④严重变形 11、可自动生成Word电子文档,供保存和打印。 12、HDRZ-1000变压器测试仪满足电力标准DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》的技术条件。 三、变压器绕组变形测试仪技术参数 3.1 扫描方式: 1.线性扫描分布:扫频测量范围:(10Hz)-(10MHz)40000扫频点、分辨率为0.25kHz、0.5kHz和1kHz 2.分段扫频测量分布 : 扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)、2000扫频点;(0.5kHz)-(10kHz)、 (10kHz)-(100kHz)、(100kHz)-(500kHz)、(500kHz)-(1000kHz) 3. 其他技术参数:1、幅度测量范围: (-120dB)至(+20dB);、2、幅度测量精度: 0.1dB;3、扫描频率精度: 0.01%;4、信号输入阻抗: 1MΩ; 5、信号输出阻抗: 50Ω;6、信号输出幅值: ±20V;7、同相测试重复率:99.9%;8、测量仪器尺寸(长宽高)300X340X120(mm);9、仪器铝合金箱尺寸(长宽高)310X400X330(mm);10、总体重量:10Kg;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
