PMC-D726M智能电力仪表* PMC-D726M智能电力仪表*
*、PMC-D726M产品介绍 具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω 二、功能特点 ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 测量方式:交/直流系统 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ 三、安装使用注意事项 取出仪表、安装卡; 将仪表插入配电柜的安装孔内; 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 使用前,仪表需通电15分钟。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 四、斯沃项目案例 北京世纪隆鼎.陕西西安海空天然医药研究所.内蒙古临河市交通大厦.北京荣尊堡*公寓.北京海天花园.铅山工商银行狮存办公大楼.日照大厦.北京亮甲店永兴小区.五莲办公楼.山东宾州博兴纺织厂.山西省人民政府丽华苑小区.四川九黄机场.铅山新厦财富广场.北京十*学校.陕西商州区人民医院 智能电力仪表* 智能电力仪表* |
