简单了解熔样机的特点
发表于:3 天前 1724
       1)精度高。采用电热熔样方式,温度控制精度高,在通常熔样温度下温度显示误差优于±3℃,可为分析过程提供可靠的质量保证,并可为研究工作提供准确的试验参数。
  2)速度快。可在15分钟内,同时制备4个样品,并自动成形。单个样品的平均制样时间为1~4分钟。
  3)升温快。采用小炉门设计,能保护加热元件及炉膛免受大的热冲击,并减小开启炉盖后的泄温,使连续熔样操作时升温快。
  4)功率低。采用高性能保温、隔热材料,熔样机总功率小于3kW,远低于国际同类产品。
  5)使用方便。熔样参数设置采用人机对话方式,单一键盘输入,易于理解,便于操作,在两分钟内学会使用。整机采用模块化设计,便于维护、维修和升级。
  6)性价比高。系统使用安全、寿命长、性能价格比高。
  7)熔样机熔融样片均匀平整、无气泡,满足高精度分析要求。
