量热仪的系统组成及注意的问题
发表于:2026-1-11 12:22:50|本帖共 1,177 字 2360
       鹤壁华诺量热仪系列产品是由自动恒温桶(包含搅拌器,点 火装置等)、精密感温探头、精密测温卡、氧弹、充氧仪、测试软件、计算机、打印机、电子天平、减压器等组成。
  (1)自动恒温桶。自动恒温桶内包含有搅拌器,点火装置,用于放置氧弹,并将其与外界环境隔离,提供水循环系统及自动进水,放水控制。 对搅拌器有2个要求,即搅拌器效率要高,由试样点火到试验结束的时间不应超过10min;不要产生太多的搅拌热,在内、外筒水温和室温一致的情况下,连续搅拌10min后产生的热量不应超过125J。
  点火装置是由2个点火电极组成,此电极一长一短,每次工作时都应检查两电极是否与氧弹接触良好。平时应注意两电极与氧弹的接触处是否有脏物或锈蚀,如发现有二者之一,必须及时处理。
  (2)氧弹。氧弹是待测物质的燃烧室,由逆止阀、逆止阀密封圈、螺塞、氧弹头、芯体、上绝缘套、螺帽、压圈、O型密封圈、芯座、下绝缘套、六角螺母、隔热屏、螺钉、点火电极杆、遮盖、点火丝锁紧套、点火丝、氧弹筒、坩埚架、坩埚等组成。
  从以上结构来看,一个氧弹里有2个橡胶密封圈使整个氧弹处于密封的状态下。由于密封圈由橡胶制成,因此容易老化变质。若发现氧弹有漏气现象,要及时检查更换。有时上绝缘套也容易老化,充气后绝缘套的边缘就会有微小气泡溢出,需马上更换绝缘套。
  逆止阀的作用是充进氧气,氧气充满后自动被氧气压力顶起,使氧气不能溢出,当试验结束后再用与之配套的放气阀把燃烧后的剩余氧气、燃烧生成的一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等气体排放出弹筒。一对点火电极杆是用来传递点火信号电流,使待测试样点火燃烧。遮盖是用来防止充氧时气流直接吹到试样上,使试样充分燃烧,不影响发热量的测试结果。
  坩埚架是用来放置坩埚的支架,上各有一个点火丝锁紧套,用来夹紧点火丝,坩埚是用来装试样的容器,将试样放入其中,用天平准确称出其质量,并将质量输入电脑。坩埚支架还可以传送点火信号电流,使试样点燃。注意点火丝不能搭到坩埚边缘,以免引起短路。
  (3)精密测温探头。该探头已装在自动恒温桶内,温度传感器用于测量内筒水温度,它是由金属护套,接连导线,温度传感器、保护套、探头接线端子组成。操作人员工作时应注意不要将氧弹碰到探头,否则将会造成探头的损坏,影响测试。
  (4)充氧仪。充氧仪是用于向氧弹内充氧的装置,每次氧弹充氧应有足够的时间,不少于30s,如果氧气钢瓶内的氧气压力低于50MPa时,应适当增加充氧时间。
  (5)精密测温卡。已装于计算机中,恒温桶与计算机之间的接口将温度信号转换为数字信号,同时控制泵、阀等执行部件。
  (6)测试软件。提供人机界面,控制测试过程按要求运行。
  (7)计算机。计算机包括微处理器、存储器、AD/变换器、IO/接口、键盘、显示器、各种水泵的进退控制器等。随时检测内筒温度,实现自动进水、退水,并能计算、显示或打印发热量的测值。
2026-4-3 16:17:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 09:09:03|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-24 07:00:54|本帖共 2 字 回复
