发表于:2026-6-22 11:21:16|本帖共 1,689 字 4081
洗矿机由于在洗矿过程中具有擦洗、搓揉能力,对粘性大的泥团的碎散特别有效,由于受入洗矿石大粒度的限制,适合于处理含大块矿石少,含泥多的难洗矿石。因会产生严重的泥化现象,不适宜于处理脆性物料。洗矿机系列主要分圆筒洗矿机和双螺旋洗矿机两种,具有结构简单、容易安装、功耗小、易操作、制造成本低、脱泥效果佳的特点。在洗矿机螺旋轴上的双排叶片搅动下,可将被粘土所胶结成团的矿石粘泥分离,脱泥效果显着。
一、主要部件结构及作用
1.传动装置
传动装置主要由齿轮罩、齿轮副、皮带轮、电机 、减速机等组成。其作用是带动螺旋叶片轴得旋转,保证螺旋叶片轴稳定运行。在每次开机前检查减速器和电机地脚螺栓的紧固及V带的张紧情况。具体操作按使用与维护进行操作。
2.螺旋叶片轴
螺旋叶片轴主要由尾部轴承、叶片、螺旋轴、齿轮等组成。一台双螺旋洗矿机需左、右螺旋各一件。以图1为例,从右(传动装置)往左(溢流端)看,装于洗矿机槽体内右侧的是右螺旋,装于左侧的是左螺旋;并且两螺旋装后具有严格的相对位置,一左一右交叉成45°。在更换螺旋时,不但要注意两螺旋的相对装配位置,还应保证其正确的旋转方向。如果安装不正确,将会使设备无法正常工作,甚至受到严重的损坏。
3.尾部轴承
尾部轴承由压盖、进水接头、轴承座、法兰、圆螺母、轴承等组成,是设备的易损件之一。其浸泡在矿浆内,水和泥沙容易进入尾部轴承内,从而加剧轴承磨损,缩短轴承的使用寿命。为保护轴承,延长使用寿命。必须操作如下:进水接头与进水部件连接给入高压水。螺旋轴转动前先给入高压水,使尾部轴承内部压力大于或等于矿液内部压力,再启动传动电机带动螺旋轴工作。停机时,先关传动电机待螺旋轴停止工作后再停止给入高压水;尾部轴承每运行三个月必须打开压盖,清洗吹扫干净原轴承内的废油后,重新注入新的钙基或锂基润滑脂。当磨损严重时需整体更换。更换尾部轴承时,用户须做一专用吊具将两根螺旋叶片轴同时吊起。严禁单吊一根螺旋轴,以免损坏机器。
4.槽体
槽体由钢板和型钢焊接而成,槽体内溢流端有调整木板,在使用过程中可通过调整木板来调整洗矿面积,从而调整洗矿效果、处理量等;具体情况如下:矿粒含泥量过多洗不干净:增加调整板,加大洗矿面积,获得较好得洗矿效果;处理量太小:在保证洗矿效果的情况下减少调整木板,可获得较高的处理量。
5.进水部件
进水部件由钢管、三通、异径管接头、锥接头等组成。该系统的使用是为了解决尾部轴承浸泡在矿浆内,水和泥沙容易进入尾部轴承内,从而加剧轴承磨损,缩短轴承的使用寿命。将大于1千克力/平方厘米的高压水注入到尾部轴承内,使其内部压力大于或等于矿液内部压力,在一定程度上阻止了微粒矿砂进入,大大减少了对轴承的有害影响。组装管路时,各接头螺纹连接处要用生胶带或麻线缠绕严密后再与螺母相联,不得有泄漏现象产生。进水部件对高压水有严格的要求,流经其的水的压力必须大于1千克力/平方厘米,即水池距洗矿机安装位置的垂直距离10m以上。
二、操作及安全规程
1.开机运转前应先全面检查设备各部位有无松动、破损,电压是否正常;润滑是否良好;确定正常后先开进水部件的压力水,再启动电机,待螺旋叶片轴运转正常后,向槽体内给矿,开始洗矿工作;
2.停机前,应先停止给矿,待槽内矿物输送完毕后关闭电源,再关压力水;
3.洗矿机负载运转时,如突然停电或遇其它故障停车,再次启动前必须清理干净槽体内的积矿后才能启动,以免负载启动烧坏电机;
4.操作和维修人员必须进行安全技术培训和实习,经考试合格后,才能上岗操作;
5.所有启动和安全保护装置的调整,必须有经考核胜任的人员进行;
6.洗矿机在设计和制造时已经考虑了安全要求,所以在使用过程中,未经本公司许可,用户不得进行影响洗矿机原设计、制造、安装等安全要求的变动;
7.非本机工作人员严禁操作控制开关,以免发生意外;
8.进行设备检修时,必须先切断电源并挂出“有人工作,严禁送电”的警示牌;
9.洗矿机槽体周围必须做防护栏;
10.洗矿机工作中槽体周围严禁人员靠近。
以上就是跟大家分享的关于洗矿机的相关内容,希望通过以上内容,能让大家对洗矿机产品有更进一步的认识和了解。 |
