斜铁与垫铁的规格与应用
发表于:2026-6-22 10:24:29|本帖共 1,179 字 555
       斜铁|斜垫铁又称斜铁垫块、楔形斜铁、调平垫铁、勾头成对斜铁、钢制斜铁、Q235斜铁等,主要用于机械设备安装时对机械设备的水平及平行的调整,是机械设备安装的辅助产品,斜垫铁一般没有具体规格,一般是按设备重量设计图纸,定做加工。
  材质:斜铁/斜垫铁材质上分为铸铁、钢制、防爆三种
  精度:普通精度▽12.5(锯切),中级精度▽6.3(铣削),高精度▽3.2(铣削磨削),精密精度▽0.8(铣削精磨)
  斜铁斜度:斜垫铁的斜度宜为1 / 10~1 / 20;对振动较大或精密设备的垫铁斜度可为1 / 4
  安装使用: 垫铁一般应在靠近地脚螺栓的两侧安放,称标准垫法。根据设备底座的大小、构造型式和地脚螺栓间距的不同,还有不同的垫法。例如:当设备底座小地脚螺栓间距较近时,可采用在两根地脚螺栓之间只安放一组垫铁的十字垫法;当地脚螺栓间距较远时,除采用标准垫法外,还需采用在中间增加一组垫铁的辅助垫法;对大型设备可根据底座形状和地脚螺栓间距的大小,采用包括标准垫法、十字垫法和辅助垫法的混合垫法。
  斜垫铁有单块斜垫铁和成对斜垫铁两种,单块斜垫铁大多不承受主要负荷,其下面应有平垫铁;成对斜垫铁用于承受主要负荷,在配合座浆法施工中普遍使用。平垫铁一般为矩形,但因设备安装部位或设备构造的需要,有时也采用开铁或L形垫铁。带勾头的成对斜垫铁一般用于无需地脚螺栓而直接安装在地坪上的设备。螺栓调整垫铁,也属于成对斜垫铁的范畴,它是通过拧动调整螺栓使两块斜铁相对移动而改变设备高度,可提高安装工作效率,适用于机床等设备的安装。
  在设备底座和基础表面间设置垫铁的作用是:(1)调整设备的标高和水平度;(2)矫正设备底座的微量变形;(3)将设备的负荷(包括设备重量、地脚螺栓拉紧力和其他附加力等)传递给基础;(4)使设备底座与基础面间保留_的距离,以二次灌浆层能充满设备底座底面与基础表面之间的空隙;(5)设备不作二次灌浆时,垫铁对设备的振动有阻尼作用。
  常用规格:
  斜铁规格L×A×B×C单位mm,L为长度,A为宽度,B为大头厚度,C为小头厚度
  100*50*12*3 150*80*20*3 200*120*20*3 300*100*20*8 100*50*15*3 160*80*20*3 200*120*20*5 300*100*30*8
  100*50*20*3 160*80*20*5 200*100*20*8 300*150*20*8 120*60*15*3 180*90*20*3 240*120*20*5 120*60*20*3
  300*150*30*8 180*90*20*5 240*120*20*8 300*150*40*18 140*70*15*3 200*100*20*3 240*120*30*8 140*70*20*3
  200*100*20*5 280*140*20*8 150*80*15*3 200*100*20*8 280*140*30*8
