高温蒸汽孔板流量计是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成。在测量蒸汽流量时,蒸汽通常会出现两种状态,一种是过热蒸汽,温度高可达到450度,还有一种是饱和蒸汽,正常温度是150度,高不会超过250度。过热蒸汽在输送的过程中,由于温度、压力的变化,特别是在过热度不高的情况下,会出现热量损失温度降低的状况,转换成饱和蒸汽状态,这样就导致了气压减小,而出现气体和液体混合的介质存在。 饱和蒸汽在输送的过程由于热量的损失很容易出现凝结的状态,而饱和蒸汽就成立液滴和液雾的双向流体。 在测量蒸汽流量的时候,为了减少测量蒸汽流量的误差,就必须保持蒸汽的过热度,这样就会减少蒸汽的含水量,加强管道的保温。采用孔板流量计测量蒸汽流量时,在安装的时候必须进行检查,若安装不正确,将会导致蒸汽泄漏,无法正确计量,孔板流量计敷设的导压挂管必须要进行保温,不能安装在室外,否则会影响测量的结果误差。 由于蒸汽属于特殊性质,是由热水加温而来,温度非常高,若采用孔板流量计测量,除了要注意以上几点外,根据蒸汽的特殊性质,在生产工艺方面还要改进孔板流量计的不足之处,以适应测量蒸汽流量的要求,减少不必要的误差。 |
