如何找到合适的直线导轨?
发表于:2026-1-11 12:10:56|本帖共 702 字 4499
       直线导轨(linear slider)可分为:滚轮直线导轨,圆柱直线导轨,滚珠直线导轨,三种,是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。依按摩擦性质而定,直线运动导轨可以分为滑动摩擦导轨、滚动摩擦导轨、弹性摩擦导轨、流体摩擦导轨等种类。 循环滚珠导轨无疑是的直线导轨类型,用于广泛应用。它们采用的技术提供负载能力、精度和力矩控制方面的重要优点。但是,在一些条件和应用中,它们的优点可能变为限制。在此类情况下,建议选择不同解决方案。 1、应对偏差 循环滚珠导轨是高精度产品,具有很高的应对所有方面沉重负载的能力。但是,要实现这些结果,这些导轨安装的平行度和平坦度精度必须达到十分之一毫米。 因此,用于不是特别精确和坚硬的结构时,需要采取一些增加额外成本和时间的措施,例如精磨基础表面,长而复杂的安装操作。 2、在恶劣环境下工作 在循环滚珠导轨中使用极小直径的多个球体,可以在滑块和导轨之间产生大量接触点。这意味着这些导轨可以非常简单地应对极重负载,是适合多种应用的。 但是,在导轨所在位置不是干净的环境中,存在的碎屑和杂质可能成为此类导轨无法克服的障碍:小球体紧密契合,无法轻松滑动,滑块上的保护屏蔽不能提供足够防护,滑块停止正常工作并锁死。 03、安静工作 生产和工业环境要求安静搬运系统。这是符合噪音控制法规并确保健康有效工作场所的基本要求。还有一些领域,例如医疗和医院应用,最重要的要求(排在质量滑动容量后)是避免对用户或患者造成任何形式的干扰。 04、定制化 通常与配置直线导轨或专用表面处理有关的具体需求会导致长时间等待和高成本。 以上就是创威达小编对如何找到合适的直线导轨做出的解释与意见,希望能帮助到大家!
2026-7-18 00:16:25|本帖共 4 字 回复
楼主,你这帖子我反手就是一个收藏。
2026-9-13 17:18:30|本帖共 17 字 回复
