发表于:2026-6-22 09:29:32|本帖共 1,448 字 2437
国产磁致伸缩液位计品牌推荐——江苏万德仪表有限公司成立于2016年,是一家以自动化产品制造、销售及代理于一体的企业。公司自创建以来,以市场需求为导向,以客户满意为宗旨,以自主生产自动化仪表和代理国外品牌为经营方式,以产品销售和工程承接相结合。 主要产品有:流量仪表、物位液位仪表、温度仪表、压力仪表、数显仪表、标准效验仪表、线缆桥架、调节阀等系列产品。万德产品已大量应用于石油、化工、冶金、钢铁、电力、造纸、轻纺、食品、制冷、制药、给排水、、核电、造船、航空等行业的自控系统中,并得到了广大用户的。 根据客户不同要求精心设计产品,最终使客户满意是公司宗旨。多年来江苏万德仪表有限公司以诚信为服务原则,靠质量与客户建立了良好的合作关系。我们将以雄厚的技术实力,丰富的生产经验,的服务体系,全新的营销策略,走向更广阔的市场,为我国工业自动化系统提供的产品和服务是我们不懈的追求。 公司网站:www.jswand.cn 磁致伸缩液位计(Magnetostrictive Level Transmitter)是一种通过利用磁致伸缩效应(magnetostrictive effect)来精确测量液体、固体以及浆料等介质的液位的设备。磁致伸缩效应是指某些材料在外加磁场的作用下,会发生微小的尺寸变化,产生形变。 工作原理 磁致伸缩液位计的工作原理基于磁致伸缩效应和时间差测量。具体步骤如下: 探头设计:磁致伸缩液位计的探头主要由磁致伸缩材料(如合金)制成,通常是一个长杆状的传感器。传感器内部有一个磁环和磁致伸缩材料。 发送脉冲:当液位计通电工作时,控制系统会向探头发射一个短暂的激励电流脉冲。 磁场与物料相互作用:激励脉冲会引发探头上的磁致伸缩材料发生微小的形变,同时,由于液位的不同,探头位置上可能有浮球或其他磁性物体。这个磁性物体会产生磁场作用。 测量时间差:激励脉冲从发射到与液位上的浮球(或其他磁性物体)产生的反向磁场作用返回的时间差(回波时间),这段时间与液位的高度成比例。通过计算该时间差,液位计就能够精确测量液位高度。 输出液位信号:根据测得的时间差,控制系统计算出液位高度,并通过标准输出信号(如4-20mA模拟信号、数字信号等)输出液位信息。 主要组成部分 传感器探头:通常由磁致伸缩材料和磁环组成,是液位计的核心部分。 浮球或浮子:浮球上通常有一个磁性体,用于与探头的磁场互动,感应液位变化。 控制与信号处理单元:用于控制脉冲的发射与接收,并将反应时间转化为液位数据。 显示和输出单元:显示液位信息,并将数据以标准信号形式输出到外部控制系统。 特点 高精度:磁致伸缩液位计能够提供非常高的测量精度,通常误差在1-2mm之间,适合需要高精度液位测量的场合。 非接触式测量:传感器的探头通常与介质不直接接触,因此可以避免腐蚀、沉积或其他污染问题。 抗干扰能力强:由于使用了磁场与伸缩材料,磁致伸缩液位计在恶劣环境下,尤其是强电磁场和高温高压环境下,仍能保持良好的测量稳定性。 适应性广:适用于各种液体、固体、浆料等介质,广泛应用于化工、制药、石油、食品等行业。 应用领域 磁致伸缩液位计广泛应用于液位测量领域,特别是在高精度和恶劣环境下,如: 化工行业:用于化学反应器、储罐、容器中的液位监测,特别适用于易腐蚀、易燃或有毒的液体。 石油天然气行业:用于油罐、天然气储存装置中的液位监测。 制药行业:用于高精度要求的液体测量,保证生产过程中物料的精确控制。 食品行业:液体罐、发酵罐等设备的液位监控。 水处理行业:用于水池、污水池、沉淀池等的液位监测。 |
