印刷开槽机定制在生产中会出现很多质量问题,如印刷糊、印刷脱墨、印刷露白等等,其中印刷露白是比较常见的问题。在实际生产中,引发印刷露白的原因有很多,下面为荣纸箱机械讲述印刷人员应如何快速找到印刷露白类型并对症下药。
印刷露白是瓦楞纸箱印刷机印刷过程中觉也是难以杜绝的质量问题。印刷露白严重影响印刷效果,不仅会造成纸箱表面印刷不美观,而且如果大面积出现露白,还会被视为不合格品,造成生产上的浪费。
纸张吸水性、油墨粘度、印刷压力等都会造成印刷露白
引发印刷露白现象发生的原因多种多样,如纸张吸水性,油墨粘度,印刷压力、纸板上有纸屑、灰尘等等。当然,引发印刷露白的原因不同,出现的露白也有细微的不同,印刷人员需要学会根据表象去判断造成印刷露白的症结所在,从而快速处理!下面介绍三种觉的露白现象及解决方法。
一、压力调整不当造成的露白
印刷压力不足露白现象和版压不足有相同之处,但是有一个非常明显的区别,就是印刷图案在纸板上没有凹凸现象,印刷版上有足够的油墨。
方法:这两类露白现象解决,就是将各自压力调整到适当的位置,就能直接印刷露白现象。
二、油墨粘度低露白:印刷图案油墨颜色偏淡,呈现针孔现象
油墨粘度低出现印刷露白现象,明显的就是印刷图案出来的油墨颜色偏淡,而且印刷露白呈现针孔现象,印刷图案不实的看起来很虚。
方法:出现这样的露白首先就要测量油墨的粘度,可以在油墨里增加增粘剂或者多加入一些新的油墨,就能解决印刷露白现象。
三、纸张原因露白:印刷图案脱墨
纸张原因出现的印刷露白现象主要体现在印刷图案脱墨。如果是色块露白现象主要体现在纸张中间部分露白严重,因为纸张吸墨性非常差,油墨无法渗透到纸张里面,油墨浮在纸的表面,只要用手搓就发觉油墨有脱落现象。
方法:如遇到这类的印刷露白就不要死命的加印刷压力和版压,一定要从油墨方面下工夫,在油墨里增加树脂含量和渗透剂。这样方法比其他解决方法更为有效。
为荣纸箱机械结语:出现印刷露白现象及解决印刷露白现象远不止这些方面,以上四种只是生产过程中为常见的印刷露白现象。当然,比如印刷版的软硬度、纸板的软印度等等都会造成印刷露白,我们也会在以后为大家介绍的,敬请期待!
