烟尘采样器的日常维护
发表于:2026-6-22 08:13:15|本帖共 396 字 3083
       烟尘采样器的日常维护
  烟尘采样器的日常维护,珠海天创仪器公司为大家总结了以下几点:
  1.该仪器采样条件一般比较恶劣,可能回遇到高温、寒冷、潮湿等环境,在此种条件下,一定要注意人身安全和仪器的安全使用,遇到强静电的情况下,烟qiang与主机接大地,仪器应置于赶在,避阳处,如遇高温地面或潮湿地面,用隔热、隔湿材料垫铺一下,以免温度过高影响仪器使用。
  2.仪器设计时尽量考虑了防静电、抗干扰能力,如遇强静电、高干扰环境时,也可能对仪器使用产生一定干扰,此时应拔掉测温棒或含湿量传感器插头,可以直接输入烟气温度和含湿量,使用时主机与周围的金属物体应绝缘。
  3.现场采样时,所接主机电源一定保证220V50HZ交流电(配直流电源箱除外)。
  4.应每3个月配备的直流电源箱进行充电,充电时间不小于5小时。
  5.泵连续使用500小时左右,应注意清洗,将泵设置流量30L/min,将清洗口倒入少许酒精,运转5分钟即可。
2026-6-23 18:00:35|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,非常实用
2026-7-26 21:01:16|本帖共 9 字 回复
