发表于:2026-6-21 14:32:57|本帖共 1,159 字 3619
投入式液位计的工作原理简单来说就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。所以投入式液位计测量的物理量其实是压力,通过投入式液位计的标定单位MH2O就可以了解。而实际的液位必须通过知道密度和重力加速度这两个参数后,通过换算获得。
一、投入式液位计的优缺点:
优点主要是:测量精度高;安装方便;信号可远传遥控;可以通过选择不同的材料抵抗各种介质的腐蚀;适合用于防爆场合;价格适中。
缺点表现为:测量信号需要换算;无法测量超过125℃的高温介质温度;测量介质的密度必须均匀一致。
二、在工业领域中,要测量液位,除了投入式液位计的静压液位测量外,还有许多其他的方式和原理。下面简单介绍一下几种液位测量方式的比较:
1、浮球液位计是一种依靠浮力原理测量液位的方法。通常是通过浮球与刻度尺配合的方式,使观测者能够直观读取液位的高度。
优点:能够快速、直观地读数;价格低廉;安装简便。
缺点:精度低;安装受容器形状结构的限制比较大;不适合用于腐蚀性强、有危险性的介质;无法实现远传和调节。
2、磁翻板液位计是靠安装在容器内部的磁力浮子,带动容器外部的磁力翻板翻转实现信号转换和液位显示。
优点:能够快速、直观地读数;价格较低;可实现远传和调节。
缺点:精度低;安装复杂;量程限制;安装体积比较大。
3、电容式液位传感器是利用电容两极板间电容值变化测量液面的高低。
优点:体积较小,容易实现远传和调节;适用于具有腐蚀性和高压介质。
缺点:介质和液面上部的介电常数必须保持恒定才能准确测量;测量范围受金属棒长度限制;对容器材质有较高的要求;被测介质具有导电性。
4、雷达液位计是通过探测自身发出的微波(波长很短的电磁波)被液面反射后的信息换算液/物面位置。
优点:可以测量压力容器内液位,可以忽略高温、高压、结垢和冷凝物的影响;精度较高;与介质无直接接触;耐腐蚀性强;可在真空环境中使用;安装简便。
缺点:价格昂贵;受容器几何结构和材料特性影响;容易受电磁波干扰。
5、超声波液位计是通过探测自身发出的超声波被液面反射后的信号换算液/物面位置的。
优点:与介质无直接接触;耐腐蚀性强;精度较高;安装简便。
缺点:价格比较昂贵;超声波受传输媒介的气体成分影响较大;受容器几何结构特性影响较大;不适用于有气泡或悬浮物的介质;容易受电磁波干扰。
三、投入式液位计特点及应用
投入式液位计,其精度从0.25%FSO到0.05%FSO有多种选择。大多数投入式液位计都能通过增配PT100温度传感器同时实现介质的温度信号输出。高温型投入式液位计能够测量高到125℃的介质。大气管通过三重过滤系统将凝露问题造成的影响降到低。产品的壳体、线缆外套、接液密封圈材质有众多种类可选,满足客户对耐腐蚀不同的要求。 |
