50车床厂家受4米50卧式车床尾座结构工艺性的影响
发表于:2026-1-11 11:47:44|本帖共 609 字 3228
       50卧式车床厂家与车床尾座的结构工艺性有关,50卧式车床尾座即铸件的结构是指铸件的外形,内腔,壁厚及壁间的连接形式,加强板筋等。在进行铸件结构设计时,不仅要保证零件的使用要求,还要考虑铸件铸造性能要求,50卧式车床以及切削加工对铸件结构的要求,即铸件的结构工艺要求。50卧式车床质量的铸件应当具有轮廓清晰,尺寸精确,组织致密,细小颗粒等特点。50卧式车床铸造性能是影响铸件质量的重要因素。一般情况下,应当从以下几个方面考虑:1.50卧式车床铸件的壁厚应合理。50卧式车床铸件的壁厚越大,50卧式车床厂家与车床金属液流动时的阻力越小有关,而且保持液态的时间越长,因此有利于金属液充满型腔。但是,随着壁厚的增加,金属液的冷却速度变小,50卧式车床厂家与车床壁厚铸件容易产生缩孔、缩松、晶粒粗大等缺陷有关,从而使铸件的力学性能下降。
从这方面考虑,50卧式车床各种铸造合金都存在一个临界壁厚。2.50卧式车床厂家与车床铸件壁厚应尽量均匀有关。50卧式车床铸件各处的壁厚如果相差太大,50卧式车床必然会在厚壁处产生冷却慢的热节,50卧式车床热节处最后冷凝得不到充分补偿时,50卧式车床便会产生缩孔,缩松,晶粒粗大等缺陷。同时,50卧式车床由于不同的壁厚的冷却速度不一样,因而50卧式车床会在厚壁与薄壁之间产生热应力,就有可能导致产生热裂纹。50卧式车床厂家与车床对于壁厚相差较大的铸件有关,由于50卧式车床收缩不均匀易产生变形。
感谢分享经验
2026-6-17 03:37:30|本帖共 6 字 回复
2026-7-7 10:57:58|本帖共 4 字 回复
