超声波清洗的技术特点
发表于:2026-6-21 14:24:32|本帖共 730 字 4008
       biosafer超声波清洗机:
  ·清洗效果好,清洁度高且全部工件清洁度一致
  ·清洗速度快,进步生产效率,不须人手接触清洗液,安全可靠
  ·对深孔、细缝和工件隐蔽处亦可清洗干净
  ·对工件表面无损伤,节省溶剂、热能、工作场地和人工
  超声波清洗方式超过一般以的常规清洗方法,特别是工件的表面比较复杂,象一些表面凹凸不平,有盲孔的机械零部件,一些特别小而对清洁度有较高要求的产品如:钟表和精密机械的零件,电子元器件,电路板组件等,使用超声波清洗都能达到很理想的效果。超声清洗的原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质 — 清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相同的向前辐射,使液体活动而产生数以万计的微小气泡。
  这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合。在这种被称为 “ 空化 ” 效应的过程中,气泡闭合可形成超过 1000 大气压的瞬间高压,连续不断地产生瞬间高压就象一连串小 “ 爆炸 ” 不断地冲击物件表面,使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到物件表面净化的目的。
  超声波清洗的作用机理主要有以下几个方面:因空化泡幻灭时产生的冲击波,污垢层的一部分在冲击波作用下被剥离下来、分散、乳化、脱落。由于空化现象产生的气泡,由冲击形成的污垢层与表层间的间隙和空隙渗透,由于这种小气泡和声压同步膨胀,收缩,象剥皮一样的物理力反复作用于污垢层,污垢层一层层被剥离,气泡继续向里渗透,直到污垢层被剥离。这是空化二次效应。超声波清洗中清洗液超声振动对污垢的冲击。超声加速化学清洗剂对污垢的溶解过程,化学力与物理力相结合,加速清洗过程。
  biosafer超声波清洗机:http://www.biosafer.cn/productlist-T273.html
有用的帖子
2026-6-30 01:40:41|本帖共 5 字 回复
很有帮助
2026-7-8 00:43:12|本帖共 4 字 回复
密封件属于消耗品,建议车间常备各种规格备件。
2026-9-7 14:49:13|本帖共 22 字 回复
这篇文章的含金量太高了。
2026-10-27 21:40:59|本帖共 12 字 回复
