转子流量计,玻璃转子流量计安装使用常识
发表于:2026-6-21 14:17:28|本帖共 794 字 1957
       转子流量计,玻璃转子流量计,也称为玻璃管浮子流量计,是国内传统的一款流量计类型,结构简单,安装方便,价格也便宜。根据测量介质的不同,可以分为气体玻璃转子流量计,液体玻璃转子流量计,耐腐蚀玻璃转子流量计,普通型玻璃转子流量计等等。小口径的玻璃转子流量计才可以用来测量微小流量,如DN10一下的,LZB-3WB、DK系列玻璃转子流量计,这些小口径的玻璃转子流量计还会带有调节阀,让客户使用的更加方便。
   玻璃转子流量计知识一款仪表,一个产品,真正要发挥出玻璃转子流量计的效率,玻璃转子流量计的功能,还是要从各种细节上入手,流量计的维护,流量计的使用条件,流量计的使用人员上着手。那么在安装和使用玻璃转子流量计应该有哪些要求呢?
   1、首先要做的就是,在安装前应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。
    2、玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。
    3、新装的管路应冲洗干净。
    4、使转子流量计,玻璃转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。
    5、安装时需避免转子流量计受过大的外力伤害,如压扭等力。
    6、必要时根据使用中不同的工况,在转子流量计的上游安装过滤器,卡塞转子流量计,以防杂质玷污。
    7、若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。
    8、转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。
    9、要想得到的测量精度,建议被测流体的常用流量应在转子流量计分度流量的60%以上。
    玻璃管转子流量计由于流量计本体大部分为玻璃材质,使用及运输就要必须要小心
感谢楼主
2026-7-25 03:43:33|本帖共 4 字 回复
观点新颖,论证有力。
7 天前|本帖共 10 字 回复
小型加工厂预算有限,求一套低成本解决办法。
前天 11:24|本帖共 21 字 回复
