在线氨氮分析仪的工作原理
发表于:2026-6-21 13:36:08|本帖共 650 字 1809
       ● 性能特点:
  · 仪器拥有自动清洗作用; · 仪器拥有断水、断电自动保护作用,断电后数据不会丢失; · 仪器自动将使用过的试剂回收至废料瓶,确保无二次污染排放; · 仪器拥有手动校准、自动校准和远程校准作用; · 作用的现场显示/控制单元,配备大屏幕液晶显示屏; · 4-20mA模拟输出,RS232 数字输出; · 拥有远程设置、诊断等作用,可远程更改监测次数; · 拥有故障自动报警作用和异常值自动报警作用; · 拥有数据存储作用,可连续存储10万条数据记录.
  ● 工作原理
  仪器由采样系统、加药系统、反应系统和控制系统组成,主要作用部件均采用进口产品,可靠性高,故障率低,维护工作量少,可实现无人值守,全自动在线连续运行。大屏幕液晶显示,可直观显示量测流程、量测结果、报表和量测结果曲线。采用交互式人机界面,操作简单,拥有标准仪器信号输出和通讯接口,可与其它微机系统联接。
  在线氨氮分析仪将国家标准方法 GB7479-87 与光电比色相结合,采用可靠的微机控制技术,自动控制水样采集,添加试剂,搅拌混匀并进行光电比色,自动完成氨氮分析全过程。广泛适用于生活污水、工业污染源、地表水中氨氮含量的量测。
  ●技术指标
  · 量测范围:0.1~20.0 、 0.5~100.0mg/L · 量测周期:*小5分, *大24小时 · *小量测周期:20min · 环境温度:5℃~35℃。 · 电源:220VAC,50Hz; · 跨度稳定性:≤ /-4% F.S/天 · 准确性:和实际水样比对相对误差≤±8% · 重复性:≤±3%F.S · 维护周期:≥15天
感谢您的经验!感谢您为仪器技术传承做出的贡献。
前天 19:18|本帖共 23 字 回复
