全液压凿岩机八大优点
发表于:2026-6-21 13:25:47|本帖共 432 字 4590
       用轻型液压凿岩机来进行石材荒料的开采,效率高,能耗少,噪音低,工作环境改善,石材成品率进步50%以上,大大减少资源的浪费。
  全液压凿岩机八大优点
  ①能耗低,全套装性能量15KW,钻凿同样的岩石炮眼仅为风动能耗的1/3 ②液压凿岩机重量为27kg,体积小,但冲击能量≥85焦耳,冲击频率≤46HZ。频率高,即枪头可达到每分钟3000次的冲击,旋转以120kg的力强力钻凿。在钻凿硬度为f=14的花岗岩炮眼为φ40mm 时,每分钟钻速可达800mm以上,即连续工作的话,每小时可达钻石50米左右。 ③凿岩支架充分保证了钻孔垂直度与垂直炮眼的平行度。 ④安装方便,易于搬运,适合野外作业。 ⑤液压凿岩机噪声,比风动凿岩机低10dBA,利用机架钻孔也极大改善了工人作业环境。 ⑥使用寿命长,关键零件冲击活塞寿命为风动的3倍以上。 ⑦液压凿岩机扭矩大,减少了卡纤现象,冲击应力波接近矩形波,进步了钎具的寿命。 ⑧价格低,仅为国外同类产品的10分之一。
2026-8-3 09:19:54|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!愿每一次分享都化作行业进步的基石。
2026-9-16 03:33:30|本帖共 22 字 回复
