指针万用表使用方法
发表于:2026-6-21 13:16:09|本帖共 1,426 字 2996
万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在的有机械指针式的和数字式万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。万用表的基本原理。
  测直流电流原理:
  在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。
  测直流电压原理:
  在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。
  测电阻原理:
  在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。
  指针万用表使用方法:
  万用表测直流时:
  1、进行机械调零。 2、选择合适的量程档位。
  3、注意被测电量极性。
  4、正确使用刻度和读。
  5、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻 ,如果功率太小会使之烧毁。 6、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
  7、使肜万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流 表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
  欧姆挡的使用:
  1、使用前要调零。
  2、被测电阻不能有并联支路。
  3、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
  4、不能带电测量。
  5、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。 6、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
  指针万用表的注意事项:
  1、如果不知道被测电压或电流的大小,应先用,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。
  2、测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。
  3、测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,将档位旋至交流电压,避免因使用不当而损坏。
  4、测量电阻时,如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至,指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。
  5、测量电阻时,不要用手触及元件的的两端(或两支表棒的金属部分),以免人体电阻与被测电阻并联,使测量结果不准确。
  6、万用表不用时,不要旋在电阻档,因为内有电池,如不小心易使两根表棒相碰短路,不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。
  相关技术文章:钳形电流表的使用方法 钳形万用表的使用方法
  万用表产品大全:products.asp?sid=31&bid=11
2026-6-25 11:23:42|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-4 00:24:26|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 02:24:21|本帖共 4 字 回复
做好岗前操作培训,可以省下大量维修开支。
2026-9-19 10:46:15|本帖共 20 字 回复
