【好物推荐】波长可调谐工业级光参量放大器I-OPA
发表于:2026-6-21 13:14:12|本帖共 1,351 字 4526
       上期小编发布了立陶宛Light Conversion公司的工业级光参量放大器I-OPA获得《LaserFocusWord》杂志颁发的创新奖金奖,那么本期小编将给各位粉丝儿详细介绍一下这款波长可调谐工业级光参量放大器。
  产品介绍
  I-OPA
  OPA系列光参量放大器标志着波长可调的飞秒光源领域进入全新的时代。I-OPA在ORPHUES系列光参量放大器10年的生产经验上,结合波长可调的灵活性和坚固的工业级设计。
  初始的I-OPA是装在PHAROS激光器上的坚固模块,具有可以与工业倍频模块相比拟的长期稳定型。而新改进的可调版本I-OPA,可以与PHAROS或CARBIDE系列的飞秒激光器结合使用,主要应用于对稳定性要求较高的光谱和显微等领域。I-OPA共设有三种型号,其中I-OPA-HP型号可结合HARPIA系列使用,用作超快泵浦-探测光谱的泵浦光源;I-OPA-F型号主要用作多光子显微设备的光源;I-OPA-ONE型号主要应用于在中红外光谱领域以及其他对红外波段的单脉冲能量要求较高的应用中;所有这些型号可用于微加工和其他工业应用。波长可调的I-OPA是科研系统的理想选择,而波长固定的 I-OPA 将是大规模工业生产的高性价比解决方案。
  产品特点
  I-OPA
  ● 可选择自动调节波长或固定波长
  ● 坚固、集成的机械设计
  ● 即插即用、安装简洁
  ● 简洁易操作的用户界面
  ● 高达2MHz的重频,可运行单脉冲模式
  ● 高达40W的泵浦功率
  ● 可选超短脉宽(
  ● 配有泵浦光集成可调分束器
  滑动查看更多
  应用领域
  I-OPA
  ● 多光子显微镜
  ● 飞秒微加工
  ● 光谱学
  ● 微加工
  ● 显微镜
  ● 非线性微结构
  ● 原子力(AFM)显微镜
  产品规格参数
  I-OPA
  【波长可调I-OPA规格】
  型号
  I-OPA-TW-HP
  I-OPA-TW-F
  I-OPA-TW-ONE
  基于ORPHEUS型号
  ORPHEUS
  ORPHEUS-F
  ORPHEUS-ONE
  泵浦功率
  高达 40W
  泵浦单脉冲能量
  10–400µJ
  20–400µJ
  脉冲重复频率
  高达2MHz
  可调范围,信号光
  640–1010nm
  650–900nm
  1350–2060nm
  可调范围,闲频光
  1050–2600nm
  1200–2500nm
  2060–4500nm
  峰值转换效率,信号光波长
  > 7% @700nm
  > 9% @1550nm
  其他选配
  SCMP: 信号光脉冲压缩器
  ICMP: 闲频光脉冲压缩器
  PCMP: 预啁啾色散补偿器
  脉冲带宽 1)
  80–220cm-1@700–960nm
  200–750cm-1@650 –900nm
  150–500 cm-1 @1200 –2000nm
  60–150cm-1@1450–2000nm
  脉宽 2)
  120 – 250fs
  100 – 300fs
  波长扩展选项
  SHS: 320 – 505nm
  SHI: 525 – 640nm
  峰值转换效率 1.2%
  可定制
  DFG: 4500 – 10000nm 3)
  应用
  微加工
  显微镜
  光谱
  非线性微结构
  超快光谱
  中红外光谱
  原子力(AFM)显微镜
  型号
  I-OPA-FW-HP
  I-OPA-FW-F
  I-OPA-FW-ONE
  泵浦功率
  达到 40 W
  泵浦单脉冲能量
  10–500µJ
  10–500µJ
  20–1000µJ
  脉冲重复频率
  达到2MHz
  波长范围,信号光
  640–1010nm
内容客观,分析十分中肯
2026-8-23 22:24:32|本帖共 11 字 回复
互通一手资讯
2026-10-24 01:48:25|本帖共 6 字 回复
