如何选购红外测温仪
发表于:2026-6-21 12:51:26|本帖共 1,372 字 695
       如何选购红外测温仪 为何采用红外测温仪? 福禄克测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准按动触发器在LCD显示屏上读出温度数据。 红外测温仪重量轻、体积小、使用方便并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体而不会污染或损坏被测物体。 雷泰测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。 红外测温仪如何工作? 红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量红外辐射是电磁频谱的一部分它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间红外波长常用微米表示波长范围为0.7微米-1000微米实际上0.7微米-14微米波带用于红外测温仪。 如何确保红外测温仪测温精度? 红外技术及其原理的无异议的理解为其**的测温。当由红外测温仪测温时被测物体发射出的红外能量通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号该信号的温度读数显示出来。 有几个决定**测温的重要因素*重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。 发射率所有物体会反射、透过和发射能量只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时仪器能接收到所有这三种能量。因此所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度即为其真实温度。 距离与光斑之比红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的*新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供**测量还可防止背景温度的影响。 视场确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时要确保目标至少2倍于光斑尺寸。 如何进行红外测温仪测温? 为了红外测温仪测温将红外测温仪对准要测的物体按触发器在仪器的LCD上读出温度数据保证安排好距离和光斑尺寸之比和视场。用红外测温仪时有几件重要的事要记住: 1、只测量表面温度红外测温仪不能测量内部温度。 2、不能透过玻璃进行测温玻璃有很特殊的反射和透过特性不允许**红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪*好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。 3、定位热点要发现热点仪器瞄准目标然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。 4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响**测温。 5、环境温度如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。 *普通的红外测温仪应用是哪些? 红外测温仪有许多应用*普通的有: 1、汽车工业:诊断汽缸和加热/冷却系统。 2、HVAC:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。 3、电气:检查有故障的变压器、电气面板和接头。 4、食品:扫描管理、服务及贮存温度。 5、其它:许多工程、基地和改造应用。
2026-7-13 20:34:53|本帖共 4 字 回复
