叠螺脱水机的工艺设计
发表于:2026-6-21 12:49:57|本帖共 924 字 4473
       叠螺脱水机的工艺设计是怎样的呢,下面跟随污泥脱水设备厂家一起来了解一下。
  1、污泥池内的污泥浓度须在2000mg/L以上,而且,随着污泥浓度的增大,污泥脱水机的脱水性能将随之增大,表现为泥饼的处理量增大,泥饼的含水率降低,但是污泥浓度不能过高,要保证污泥有足够的流动性,而且须保证污泥浓度的相对稳定。因此,对污泥浓缩池或贮存池要进行搅拌。因为如果没有进行搅拌,污泥就难免分层,导致进入污泥脱水机的污泥浓度不稳定,因为絮凝剂的添加量在调试的时候,按照某种比例设定,因此,有的时候,污泥浓度过低,造成絮凝剂的浪费,而且,如果污泥浓度过高,不能很好的絮凝,影响絮凝剂的效果。
  2、标准配置的电控柜能够控制其中一台加药泵和一台污泥输送泵。持续输送到脱水机脱水机上有污泥回流管,通过计量能够保证等量的污泥进入污泥脱水机主体。
  3、污泥输送泵的作用,就是将污泥池的污泥持续输送到脱水机,对于叠螺污泥脱水机不需要高压泵。根据脱水机绝干污泥的处理量、污泥的实际浓度计算出单位时间的污泥输送量。潜污泵或螺杆泵都是用于污泥的输送。选用潜污泵的情况下,有一部分污泥会从脱水机的计量槽处的溢流口回流到污泥池,所以污泥脱水机的设置高度应该高于污泥池。如果污泥输送泵的污泥输送能力大大超过污泥脱水机的处理量,可能会造成计量槽多余的污泥来不及回流。
  这种情况下,通过调节阀门减少污泥输送量,或者建议在污泥输送管上配上阀门和三通,使大部分污泥通过三通在还没有到达污泥脱水机的时候就回流到污泥池。并且为了便于调节流量,请在脱水机的附近也设置阀门。选用螺杆泵的时候,要选择流量可调的螺杆泵,这样就可以保证一定流量的污泥进入脱水机,甚至可以把回流管的管道连接省掉。在脱水机的标准配置里面,电控柜能够控制一台污泥输送泵。
  4、高分子絮凝剂输送泵的作用就是将溶解好的高分子絮凝剂输送到脱水机的絮凝混合槽。根据脱水机绝干污泥的处理量、絮凝剂添加率、稀释倍率可以计算出高分子絮凝剂的添加量。选用合适的高分子絮凝剂输送泵,脱水机的标准配置里面,电控柜可以控制一台加药泵。絮凝剂添加率与污泥性质和絮凝剂种类有关,理想的矾花直径为5mm,稀释倍率也可以根据实际情况适当调整基本上稀释倍数在0.1~0.2%之间。
打通信息孤岛
2026-10-5 00:51:43|本帖共 6 字 回复
