植物材料调节机制对干燥的影响
发表于:1 小时前 800
       导读:机械调理处理通常用于加快干燥速度,这些可以分为滚动调节器或连fl调节器,两种方法都可以改善干燥效果。提倡某些滚筒设计以加快干燥速度,但现场 机械调理处理通常用于加快干燥速度,这些可以分为滚动调节器或连fl调节器,两种方法都可以改善干燥效果。提倡某些滚筒设计以加快干燥速度,但现场和实验室研究始终显示,用常用破碎滚筒设计处理过的干燥几乎没有差异,整卷对厚茎作物更为有效。连il型调理剂更适合草木作物,在收获高产或纠结的作物时,它们提供更大的吞吐能力。 调节机制会影响干燥,辊间隙和压力通常可以调节,必须保持更小间隙。如果间隙太小,则会造成过度的损害和植物颗粒的损失。间隙过大时,植物材料在辊之间的流动很少,几乎不会破碎。辊上的压力太少或太大都会产生类似的效果。在连ail式调节器上,可以调节旋转连ail与固定杆之间的间隙,以控制发生的断裂和磨损量。 调节引起或促进的干物质损失和相关养分变化随作物成熟度和调节严重程度而增加。尽管更严格的调节可以提供更快的田间养护,但收获损失通常更大。通常建议进行适度的调理以得到相对较低的损失(收率的1-2%)的充分干燥,这种相对较低的损失对饲草质量影响很小。
