活性炭过滤器是以活性炭为滤料的一种压力式过滤装置,可与离子交换软化,除盐设备串联,组成处理系统。活性炭吸附过滤器不仅具有普通机械过滤器过滤悬浮物的功能,同时还能去除用常规手段难以去除的游离性余氯、臭味、色度及有机物等杂质。材质:碳钢、不锈钢、玻璃钢。
活性炭过滤器
活性炭过滤器主要利用含碳量高、分子量大、比表面积大的活性炭有机絮凝体对水中杂质进行物理吸附,达到水质要求,当水流通过活性炭的孔隙时,各种悬浮颗粒、有机物等在范德华力的作用下被吸附在活性炭孔隙中。同时,吸附于活性炭表面的氯(次氯酸)在炭表面发生化学反应,被还原成氯离子,从而有效地去除了氯,确保出水余氯量小于0.1ppm,满足RO膜的运行条件。随时间推移活性炭的孔隙内和颗粒之间的截留物逐渐增加,使滤器的前后压差随之升高,直至失效。在通常情况下,根据过滤器的前后压差,利用逆向水流反洗滤料,使大部分吸附于活性炭孔隙中的截留物剥离并被水流带走,恢复吸附功能。当活性炭达到饱和吸附容量失效时,应对活性炭再生或更换活性炭,以满足工程要求。
活性炭过滤器
活性炭过滤器工作原理
活性碳过滤器主要是利用粒状活性碳的吸附机理来吸附水中的有机物和余氯,还可以去除胶体渣、铁化物、悬浮物,降低色度、浊度,保证后系统的正常运行,延长反渗透膜的使用寿命。
活性炭过滤器能有效的截留源水中的颗粒物,降低源水浊度。设计流速为10-12m/h,过滤器内装石英砂及砾石垫层,该过滤器上层为小颗料的石英砂颗粒,下层为大颗粒的砾石垫层,因此该滤料在过滤时具有多个过滤界面,在不同的滤料高度具有不同的过滤精度,具有截污能力强,产水量大等特点。
活性炭过滤器
活性炭过滤器虑袋典型应用
1、电子元器件、食品加工厂异味。
2、医院、博物馆的异味。
3、油漆喷雾车间油漆味。
活性炭过滤器
活性炭过滤器虑袋特性
1、滤袋是由高效吸附的活性炭纤维与过滤棉复合而成。
2、表面吸附能力强,能有效控制空气中的臭气及有机污染,解决一般空调通风场所中空气过滤。
3、滤袋由高效吸附性的活性炭纤维与过滤棉复合而成.表面吸附能力强,有效控制空气中的臭气异味及有机污染,吸附能力强、低阻力。
4、活性炭过滤器外框架有铝合金框、镀锌钢板、防水硬纸板框和塑料框,可根据客户不同情况要求定做非标产品。 |
