鹏锐步入式高低温湿热试验室/试验箱国际配置解析:哪家性价比更胜?
发表于:2026-6-21 10:32:48|本帖共 1,268 字 3527
       一台环境试验箱的性能优劣,往往取决于其“心脏”与“大脑”。在国产步入式高低温湿热试验室/高低温湿热试验箱市场中,东莞鹏锐试验设备有限公司之所以能以“性价比高”和“性能强”著称,关键在于其对核心元器件的追求。鹏锐深知,只有采用世界的配置,才能制造出经久耐用的优质设备。因此,在关键部件的选择上,鹏锐坚持使用韩国TEMI控制器和法国泰康压缩机,这两大核心配置构成了鹏锐设备的硬核技术壁垒。 法国泰康压缩机:制冷系统的强劲心脏 制冷系统是步入式试验室能耗、技术最复杂的部分。鹏锐选用的法国泰康压缩机,是的高品质制冷设备核心。泰康压缩机以其高效能、低噪音、运行稳定而。 在鹏锐的步入式试验室中,该压缩机承担着将室温迅速降至-20℃甚至更低的艰巨任务。得益于泰康压缩机的制冷效率,鹏锐设备实现了+50℃降至-20℃仅需70分钟以内的快速降温能力。这不仅满足了试验标准对变温速率的要求,更大大缩短了用户的等待时间。同时,泰康压缩机的可靠性,能够支持长时间、高频率的连续运行,这对于需要进行周期长、循环次数多的高低温交变湿热试验尤为重要。配合鹏锐科学的制冷管路设计,机组的运行噪音被控制在75dB以内,真正实现了高效与安静的结合。 韩国TEMI控制器:智能化操作的精准大脑 如果说压缩机是心脏,那么控制器就是大脑。鹏锐设备标配的韩国TEMI(东崎)智能温湿度控制器,代表了当前工业控制领域的高水平。TEMI控制器以其大屏幕液晶显示、人性化的操作界面和的程序编辑功能而备受青睐。 在鹏锐的步入式试验室中,TEMI控制器能够精确采集箱体内的温度与湿度数据。通过的PID算法,控制器能够对加热器、加湿器、制冷系统进行微秒级的精准调节,确保温度波动度≤±1℃,湿度波动度≤±2.0%R.H。用户可以通过控制器轻松设定复杂的试验程序,如高低温循环、交变湿热循环等,系统可存储多达数百组程序,每段程序的时间、温度、湿度参数均可独立设置。此外,TEMI控制器还具备的故障自诊断功能,当设备出现超温、缺水、过载等异常时,会立即发出警报并记录故障代码,极大地方便了维护人员的排查。 强强联合,性能 韩国TEMI控制器与法国泰康压缩机的组合,是“软硬结合”的。TEMI控制器精准地指挥泰康压缩机输出相应的冷量,配合高效率的加热器与加湿器,使得试验室内的温湿度能够严格按照预定的曲线变化。这种高含金量的配置组合,使得鹏锐步入式试验室在技术原理上可靠,在性能上可与国外昂贵的进口设备相媲美。 此外,鹏锐在电路设计上也同样考究。控制柜内所有电线均有专用设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然。这种规范的布线工艺,不仅体现了大厂的制造风范,更保证了信号传输的稳定性,杜绝了因接触不良或线路混乱导致的故障。 综上所述,鹏锐步入式高低温湿热试验室/高低温湿热试验箱凭借法国泰康压缩机的强劲动力和韩国TEMI控制器的精准指挥,为用户提供了一个精准、稳定、智能的测试环境。这也是鹏锐能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为众多行业头部企业指定供应商的重要原因。
支持楼主
2026-7-22 14:43:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 16:53:26|本帖共 4 字 回复
